Алхимик Забанен  Сообщения: 280
Подскажите, чем можно заменить транзистор ON 4409, стоит в строчнике Toshiba 2150XHE ( ш. S5E ). Нигде в справочниках и в datasheet не могу его найти. Может кто сталкивался с этой проблемой. |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Была в Сети дискуссия по этому поводу. Завтра подкину, дома на компе лежит. |
Moriaan Гость 80.131.*.*
2SD1556 или BU2506DX или BU508DX все с диодом внутри |
Генчик Гость 85.181.*.*
Алхимик, а Donberg Electronics предлагает на замену 2SD1556, я им доверяю. |
Алхимик, не ставь тот первый аналог что я предложил! Я очепятался, сейчас исправил на правильный.
Добавлено Апрель 26 2006
Блин, ввёл человека в заблуждение написал 2SD1156, а он на 100 вольт.... |
Moriaan, да ото-ж. Вообще-то все ON - это перемаркированные для производства филипсовые транзюки, чтобы запутать народ, типа пусть несут в авторизованный сервис. ИМХО, BU предпочтительнее, хотя ты похоже снова очепятался, хотел наверное BU2508DX написать.  |
Morris Участник Сообщения: 359
У меня в записях написано так:
ON4409 = BU508DF (в нём нет встроенного резистора база-эмиттер)
Можно заменить на 2SD1556, но в этом случае снять внешний резистор с платы между Б-Э поскольку в 2SD1556 есть встроенный. |
Генчик, на этот раз нет у BU2508 просто ток больше |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 992
А я родных с москау привез, один поставил, месяца три прошло.Вроде не левота, хотя ХЗ |
Moriaan, BU2508 более распостранёный, а чуть больший ток вреда не принесёт.  |
Абдулразак Новичок Сообщения: 15
anat_vek Участник Сообщения: 435
В инете какдато вроде находил аналог BU2525 |
anat_vek, читай выше, там всё уже написано. |
С полгодика назад я поставил на этот аппарат BU508DF, вот сейчас помер( похоже по др. причине), сейчас воткнул 2SD2499. |
