Тв.ELENBERG 2130. Замена прцессора.
DGON78
11-09-2009 12:43
Состав : Процессор TCL-A30V02-TO 8821CRN5JB2.Кадровая STV9302.Тюнер TCL79107D
Аппарат грозовой. Процессор пробит по питанию.Пробовал на рынке купить: с ним изображение поддёргивается. Нашёл у себя шасси от ERISSONA. Там стоит процессор TS4A-07-1003
8821CPNG5CR2. Cтавлю проц: картинка хорошая, нет звука в системе DK. И сервисное меню на этом проце гораздо меньше чем на родном.Уважаемые коллеги, помогите подогнать проц по звуку или может схемка есть этих процов, было бы тоже неплохо, я уже начинаю думать, что здесь проблема физическая...
Добавлено 11-09-2009 12:49
Пробовал и с родной прошивкой и с микросхемой которая стояла на ERISSONе.,звук не идёт, если переключить BG, то шипит... недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
11-09-2009 13:02
DGON78, посмотри в энциклопедии по 88 процам . Там по моему есть твоя неисправность. Выходная по звуку какая стоит?
Добавлено 11-09-2009 13:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
Добавлено 11-09-2009 13:04
Переделка: Звук. У родного процессора звук регулируется внутри, программно. С 28-й (или 38-й) ножки, на УНЧ, выходит уже контролируемый процессором сигнал. У "JB2" вывод регулировки звука - отдельная ножка, 59. Нужно собрать интегрирующую цепочку для регулировки звука от 59-й ножки до УНЧ. При условии, что УНЧ имеет вывод регулировки громкости. Ножку 59 предварительно обрезать от схемы. На схеме ERISSON она обозначена как "SYSTEM" - коммутирует стандарты ПЧ звука. Если реально есть эта коммутация, то обрезанную, от 59-го выв., дорожку посадить на пять вольт или на корпус, подобрать экспериментально по звуку... В моем случае, реально, данной коммутации не было. Вывод 56 отрезать совсем, у "JB2" - это коммутация "50/60". У родного это функция "MUTE". У "JB2" приглушение уже встроено в регулировку звука.
DGON78
11-09-2009 13:14
В данном случае наоборот...меняется JB2 на CR2
холявщик
Вованыч
11-09-2009 13:26
DGON78, ну так думай ! Все же расписанно до немогу и нехочу! гы-гы
DGON78
11-09-2009 13:27
Звук собран TDA7057
Добавлено 11-09-2009 13:27
Вот и занимаюсь...
DGON78
11-09-2009 15:29
Аппарат победил: R007 извлёк ( отключил его от проца нога59). На него подал питание 5вольт. (Открыл микросхему tda).Отключил 38 ножку, подключил 28 ножку через резистор 1,8КОм. на транзистор Q609. 2 ножку проца на корпус. Звук пошёл... улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв.ELENBERG 2130. Замена прцессора.
  • SONY KV21T3.Замена прцессора.
  • TV Rolsen C1425 замена прцессора
  • Elenberg 2130.Тёмные и светлые горизонтальные полосы.
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • ТВ TELEFUNKEN Модель - 1214В нет питания прцессора 8v
