andevgall Новичок Сообщения: 10
Состав.
TCL-A30V02-TO
24c08
STV9302A
D1555
C5586
TDA7057
Посмотрел осциллографом.Возбуждается во время прямого хода stv 9302.Питания в норме,без шерсти.Микруха и вся обвязка проверены методом замены.ОС тоже подкидывал.Плата стерильна.Со слов клиента, всё начиналось с одной узкой полоски. |
SVTV Участник Сообщения: 530
andevgall, Ширина полос?Параллельно отклонялки по кадру проверял резак? |
Полосы хаотичные,ширина до двух сантиметров.Резюк менял. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
andevgall,лучше дал-бы фото деффекта на экране ТВ |
ОК.Но только в понедельник. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Не нужно - в Энциклопедии ТРИ темы про КР - там все ЭТО есть! Керамика 10пФ вход-выход КР - ??? |
Толям Предупреждений: 1 Сообщения: 91
Правильно сказал Алексей лучьше бы дал фото неисправности. Но если правильно я понял уменя было похожее.
Если кадровая питается +15 и -15вольт то ищи кондер на 1000пф по питанию. |
| Толям писал: | | то ищи кондер на 1000пф по питанию. | - для кого ЭТА чушь ....  |
Стал суеверным.Проверил 10пф с выхода на вход ещё раз.Ну не в ней дело.В энциклопедии подсказок не нашёл.KRAB,будь так любезен,ткни пальцем.
Фото дефекта. |
Все эти цепи проверены первым делом.Правда именно эти кондёры не подставлял,а проверил наличие в них ёмкости.Ладно,завтра начну всё сначала. |
ХСЛ Участник Сообщения: 62
Проверь заменой С324,у меня была точно такаяже неисправность.
Добавлено 09-12-2007 18:35
Как писал КРАБ:по аналогии. У тебя не 324. Но 0,1 Мк.Он там один. |
Да уж,лопухнулся,стыдно.Надо было сразу менять,а не проверять.
Неисправен С301. |
По привешенной С324,а по схеме Elenberga C301. |
combos Новичок Сообщения: 17
шасси m28b, помогло замена c303, c307, c301 изменен на номинал указаный в схеме 0.22 (стоял 1000р) |
