Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
констанин
10-04-2012 15:27
Состав : проц.TCL A30V02-TO
При подаче питания аппарат включается, слышна работа развёрток. Растра нет. OSD нет. На катодах по 200В. Чуть добавил Screen увидел растр с ЛОХ, как положено, всё работает. Клавиши V+,V-,menu эффекта не вызывают. Клавиши P+, P- тупо вырубают аппарат в стендбай! Со снятой ПК - то же самое.
В+ - 110В. Питание проца - +5В.
Чё-та я в тупике.. прошу совета...
andyoak2
10-04-2012 15:43
констанин писал:
В две точки мультиком ткнулся и уже
констанин писал:
Чё-та я в тупике..
Отнеси в ремонт , если не знаешь , как процы диагностируют .
MASTER+
10-04-2012 15:43
констанин писал:
констанин - подставляешь прошитую память на шасси M28, далее проверяешь адекватность процессора со схемой.
Овчинников Павел
10-04-2012 15:45
Память чистую попробуй
malkov sb
10-04-2012 17:52
Овчинников Павел писал:
не канает
констанин
10-04-2012 19:55
malkov sb, С чистой он не запустится?
козак
10-04-2012 20:13
констанин, Емкость по В+ или Кнопки ?
констанин
10-04-2012 20:24
козак, поясни, причём тут ёмкость по В+? Строка работает! Растр(при добавлении screen) нормальный. О кнопаках думал, но с пульта картина та же...
козак
10-04-2012 21:10
констанин, Если утебя пульсаций нет по В+, то емкостя не трогай. КНОПКИ ТОЛЬКО МЕНЯТЬ,!!!!!!
констанин
10-04-2012 21:44
У владелицы есть смутное ощущение, что сие произошло после того, как ребёнок "поигрался" с пультом...
Хотя, верить владельцам... сами знаете...
MASTER+
10-04-2012 21:54
констанин, и долго твой тупик решится?
Всё что сказано выше выполняй или тема по назначению. Допиши состав ТВ полнее.
констанин
10-04-2012 21:56
Пока прошу отсрочки, аппарат у владельца, на днях заберу.. Отпишусь полюбому!
10-04-2012 22:24
Все ведет к процу ...
бывалый
11-04-2012 11:26
KRAB,ты прав. У меня было нечто подобное. На 17, и 44 ногах было низкое сопротивление ( в пределах 10-20 ом)
относительно корпуса.
Овчинников Павел
11-04-2012 11:58
Хотя бы скажи что на шинах происходит ,питание проца какие?Если с чистой памятью не запускается значит надо пробовать шить
Добавлено 11-04-2012 13:36
Судя по схеме кроме 5В на порц еще и 9В должно приходить, оно питает часть проца отвечающего за RGB 49
нога . Что с этим напряжением?
констанин
11-04-2012 18:36
Аппарат пришёл в ремонт. Напряжения проверены - в норме. Клавиатура отрезана - без изменений.
Поставлена чистая память - адекватность вернулась! Даже почему-то сохранились некоторые настройки на каналы. Геометрия в норме. Осталась одна проблема. Явно неправильно настроено то, что я привык называть AFT! При автонастройке каналы настраиваются, но сохраняются "рядом", точной настройкой удаётся поставить на место. В сервис вошёл, но опций, мне понятных там не очень много, прошу совета, где расписано значение опций, и где там "AFT" (АПЧГ).
БВК
11-04-2012 18:48
Попорбуй эти прошивки, да и микрики сразу на новые замени
констанин
11-04-2012 18:56
Я не могу проверить прошивки, у меня программатора нет... Микрики работают нормально.
Это значение наверняка можно в сервисе отрегулировать. Вопрос - как называется эта опция?
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
БВК
11-04-2012 19:11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236&start=0#32963
полчаса с паяльником и будет програматор
констанин
11-04-2012 20:03
Хочу попробовать поменять ПЧ. Там есть опция FLG1 В роде это в ней. Внутри её есть ещё разные Биты, которыми это можно переключать. Никак не соображу, как попадать внутрь этой опции..
констанин
11-04-2012 21:20
Вобщем, подбор значения этой самой FLG1 и решил проблему. Потм сделал как тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138367.
Всё встало в норму. Даже русский появился! Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • ELENBERG 2160 " защита"
  • Elenberg 1402 "змейка"
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • Sony шасси 3Y01. На экране "Крест" после замены пр
  • Rainford TV5596.11АК19Prо.Вместо"Меню"-чёрный прям
