Домашний кинотеатр
Daewoo hc 4260x
процессор под радиатором
драйвер FAN8024
флешь M29W1608B
оперативная память IS42S16800A-7T
Попал с диагнозом управляется только с пульта, не все диски читает,
а если читает то через 2-3 минуты пропадает изображение (звук при этом идет)
Вскрыл - замена вспухших кондюков в БП.
Проверка напряжений
+5 В дежурки и +5 всего остального в пределах нормы 5,2-5,3
+30 В питания усилка - 33 вольта (то же вроде не сильно)
+12 В кажет 13,2В
но самое страшное -28В (питание панели и PT6315) выдает аж 69В, при включенной и отключенной передней панели,
кондюки на 50 В при этом греются и летят.
-12 В из этих 69 В делаются нормально.
Про PT6315 знаю, под замену
Может кто с таким сталкивался или идеи есть
классический дефект этих аппаратов: обязательно проверить на наличие кольцевых трещин в БП (по-моему, D906 на радиаторе), обычно из-за этого прет завышенное напряжение, как оно стабилизируется, менять PT6315Q, ну и иногда летит индикатор. УНЧ тоже проверить.
