Daewoo HC-4260X экран разделен на две части
Список форумов» DVD
busy_12
24-05-2010 13:11
Аппарат - Daewoo HC-4260X
Состав: проц - ES6698FDF
RAM - IS42S16800A-7T
Flash - M29W160EB
Предистория: со слов клиента он засунул в аппарат какой то компьютерный диск с фильмом, после чего на дисплее появилась надпись PROGRESSIVE и перестал показывать, он понес вго в сервис, там вроде как пытались перепрошить, долго делали , не сделали и он его забрал.
Теперь у меня, при включении экран разделен на две части, левая зеленая, правая красная, посередине черная полоса шириной около трех сантиметров, на половинках можно видеть частично меню, на дисплее надпись - PROGRESSIVE, но выключить режим прогрессивной развертки не получается.
Подскажите в каком направлении копать, я думаю виновата прошива...
ИНЖЕНЕР
24-05-2010 13:20
А память чистую ставили?
vitaly-lg
24-05-2010 13:25
просто поставь чистую eeprom,хотя я ставил любую попавшуюся,тока с размером не нагруби,ставил 64-ю на 2-х аппаратах,они заработали,а со звуком появились проблемы,толи ваще пропал,толи 5.1 не было не помню точно.
busy_12
24-05-2010 13:40
память не пробовал чистую, я в поиски прошивки ударился, память там 24c04wp, в корпусе so-8, я могу по ней программаторои пройтись FF записать...попробую...
ИНЖЕНЕР
24-05-2010 13:42
Ну что за упрямец!!!Лучше поставить чистую!!!
busy_12
24-05-2010 13:49
чистой нет щас под рукой
ИНЖЕНЕР
24-05-2010 13:54
В DIP-овском корпусе тоже нет?Если есть,то значит просто повесь на проводках для проверки.
vitaly-lg
24-05-2010 14:05
да ставь любую,я с нерабочих плат от еленбергов всегда выпаивал 24с16 и т.д,все всегда работает!!!!!!!!!!!!там делов на 2 мин,дольше здесь пишешь!
busy_12
24-05-2010 14:08
прошелся прогером таки, видео пошло нормально разбираюсь со звуком, чего то нет его...
Добавлено 24-05-2010 14:22
да, нет звука на dvd, при переходе в режим тюнера - есть...может кто рабочей прошивкой 24с04 поможет?
VYACHIC
24-05-2010 15:22
А прошивку сарую сохранил или нет? если сохранил, лей назад ,а развёртку можно проще скинуть ,замкни 5и6 ногу памяти и в сеть апарат включяй из stan by и размыкай ноги. с FFFFFFFFFFF звука не будет
Avik
24-05-2010 18:39
busy_12,
Телевизор нужно иметь со всевозможными входами и поддержкой прогрессивки по компоненту. Тогда такие вопросы будут решаться легко и просто.
busy_12
24-05-2010 18:46
Всем спасибо, особенно VYACHIC, залил обратно старую прошивку, замыканием ног снял таки прогрессивную развертку, рабочую прошивку слил и отправил в файлообменник, вроде ушла...
zerbino
24-05-2010 18:57
busy_12, теперь попробуй воспроизвести на этом аппарате диск 5 региона... гы-гы
busy_12
24-05-2010 19:12
Да, весело, диски не читает
Добавлено 24-05-2010 19:15
Я уже было отметил как решенную
Добавлено 24-05-2010 19:53
Remember: You must do all this with your Remote Controll
1-. Turn on the DVD Player
2-. Oben the Drive (Disk Drive)
3-. Press SETUP
4-. Enter the follow code 5425
5-. Press Right Button (-->)
(Note: If we made right before steps it will appear a hidden menu)
6-. In the follow menu select "TOUS" (ALL)
7-. Press ENTER
8-. Now we press again SETUP
9-. Now we close the Disk Drive
thats all, now we have the DVD Player Region Free....
Ставим любую зону голливудская улыбка
zerbino
24-05-2010 20:03
Вот и славненько. Хорошо, что есть "видеохелп".
В другой раз может и не повезти...
Список форумов» DVD» Daewoo HC-4260X экран разделен на две части
  • Sven HD-1080 экран разделен на 2 части по вертикали
  • Daewoo hc 4260x
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
  • Д/К DAEWOO HC-4260X глюки...
  • Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
