Daewoo hc 4260x-не включается.
Список форумов» DVD
butov
13-08-2007 16:15
Daewoo hc 4260x-ESS под радиатором
драйвер-FAN8024
флешь-M29W1608B
оперативка-IS42S16800A-7T
PICK-UP-SF-HD62
На БП напряжения в норме кнопка включения горит но никаких движений не происходит.
На кнопки не реагирует.
Возможно-ли влить во флешь прошивку через проц МТК
Victorz10
13-08-2007 16:21
Кварц проверял? Генерит?
butov
13-08-2007 16:23
как проверить7
Victorz10
13-08-2007 16:30
Если кварц не знаешь как проверить, тогда шей. голливудская улыбка
butov
13-08-2007 16:56
Глупый вопрос был
Victorz10
13-08-2007 17:35
Просто поменяй. Может дело и не в нем. Может микруха на передней панели сдохла. Полно вариантов. Почитай форум По вопросу - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. И ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ НОВОЙ ТЕМЫ !!! (Читать всем ОБЯЗАТЕЛЬНО).
butov
13-08-2007 17:49
Проверил осцылом кварц на одной ноге ничего на другой какаят частота есть.Может осцыл\С1-94\слабоват по частоте 27Мгц.
Добавлено 13-08-2007 19:53
проверял другой К\Т Daewoo hc 4130Х на нем ниче осцыл не кажет хотя он включается и зависает
Victorz10
13-08-2007 18:02
С1-94 ТОЧНО СЛАБОВАТ. НО С ДЕЛИТЕЛЕМ НА 10Х ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ "КАКУЮ-ТО ЧАСТОТУ".
AVICom
13-08-2007 20:16
butov писал:
Ты саму кнопку проверял?
С ПДУ пробовал ВКЛЮЧИТЬ????????
ru3oa
23-08-2007 18:40
Часто летит драйвер индикатора, пробуй с пульта запустить!
Список форумов» DVD» Daewoo hc 4260x-не включается.
  • Daewoo hc 4260x
  • Д/К DAEWOO HC-4260X глюки...
  • Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
  • DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
  • Daewoo HC-4260X экран разделен на две части
