Д/К DAEWOO HC-4260X глюки...
Список форумов» DVD
mihailov.s
07-03-2008 15:08
Состав:
проц под радиатором, но похоже ESS.
драйвер BA5954
оперативка FA582944D
eeпром 24СО4
На большой громкости ведет себя странно: выбрасывает лоток, переключает FUNCTION, переключает треки/радиостанции, отключается, уменьшает громкость. Причем все отображается на дисплее. Еслибы не уменьшалась громкость, то подумал бы на PT6315, регулятор громкости заводится на основную плату. Что сделал замерил все напряжения с БП, все в норме, кроме +25 там +32В может это и нормально. Пропай ничего не дал, заменил все кнопки на панели, поставил электролит (2200х16) по питанию PT6315. Сопротивление колонок в норме. Аппарат только с магазина.Кто сталкивался подскажите.
DVINA
07-03-2008 17:27
было пару таких аппаратов с такими же глюками. единственное, что выяснил, так то, что проблема точно в Main Board.
Abba
07-03-2008 22:39
и без колонок деффект проявляется ??
Васисуалий
08-03-2008 00:19
mihailov.s писал:
На большой громкости.
А нет ли при этом просадок по питанию где нибудь?
Тогда вот >>
Abba писал:
И без колонок деффект проявляется ??
comporator
08-03-2008 08:18
mihailov.s - посмотри фильтрующие емкости(конденсаторы литы) во вторичке блока питания:
1)непропай - холодная пайка оных (особенно в предторге)
2)потеря емкости и ESR их же (в период гарантии)
Дерзай , дело в БП это точно! нехватает энергии во время подгрузки УНЧем.
mihailov.s
14-03-2008 00:15
Без колонок не отключается. Всё просматривал, пропаял все платы, просадки напряжений при пиках громкости не обнаружил. Заказал PT6315, в понедельник аппарат снова принесут для замены PT6315, если не поможет, тупо поменяю все емкости в БП. Странно, что при одной и таже песни, на одной громкости может отключится то чере 2, то через 8 минут.
DVINA
14-03-2008 10:25
было несколько штук с таким же дефектом: ни в одном из них проблема не была ни в БП, ни процессоре PT6315. так как клиенты орали и шумели быстро поменял Main Board: благо они были в наличии. после этого дефект пропал.
Список форумов» DVD» Д/К DAEWOO HC-4260X глюки...
  • Daewoo hc 4260x
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
  • Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
  • DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
  • Daewoo HC-4260X экран разделен на две части
