Холодильник DAEWOO FR-510T - обмерзает испаритель
Владимир2
18-05-2009 20:47
При осмотре:лед в морозилке на пол испарителя,используеся как холодильная камера. В ХК вообще нет охлаждения.Вентиллятора не слышно.В таком состоянии уже 4 месяца.Сказал хозяевам чтобы отключили на оттайку.Пришел через сутки,но там еще лед в морозилке.Проверил цепь ТЭНа - обрыв.Значит сгорел термопредохранитель или ТЭН - определю после оттайки.Здесь понятно.А вот по сенсорам не очень.F-sensor в обрыве.D-sensor 34,5ком при температуре около 0с.Холодильник уже был в ремонте по сенсорам и какой то из них уже не родной.В похожей теме признали нормальными сопротивление 2,65ком и 11,67ком соответственно.Наверное при комнатной температуре.Подскажите. с каким сопротивлением искать датчики,или искать только родные?20.05.09.(Через два дня).--------------------------------------------------------------------------------
Испаритель вскрыл,он почти оттаял,замерил сопротивление D-sensor - 240ком при комнатной температуре.Норма это,или нет?По моему слишком высокое.В обрыве сенсор температуры воздуха в морозилке.Видно,что его меняли при предыдущем ремонте.Как сказал хозяин,его подбирали трое суток опытным путем.ТЭН сгоревший(лучше бы предохранитель).По идее, у F-sensor зависимость от температуры прямая, такая же как и у D-sensor.Но какой номинал?
К.Прутков
21-05-2009 13:01
Могу выложить мануал на 510_540-й, правда с другой буквой в конце, но пока не стал, т.к. в файлообменнике есть 540-й. Проверь, может это то, что тебе нужно?
Владимир2
21-05-2009 20:28
К.Прутков, конечно же я его скачал.Процессоры у них разные,на этом DMC42C4008-004.Надо бы сравнить последовательно включенные с сенсорами резисторы.Можно предположить,что при их равенстве тождественны и сенсоры.Но в мануале на 540N не указывается величина сопротивления.При наличии времени, можно повозится с магазином сопротивлений и вычертить приблизительный график зависимости.Потом подобрать ближайший подобный сенсор и подогнать последовательное сопротивление.Очень длительная и нудная работа киповца.А холодильник не протаскивается сквозь дверь.Вносили через окно ,а сейчас там наварены решотки.Ну, можно блок снять, а переферию имитировать- не стиралка ведь.Гораздо проще.Со временем только плохо.Могу только вечерами.После установки или перестановки сплитов только этим заниматься...
К.Прутков
22-05-2009 12:00
Владимир2 писал:
Скачал и посмотрел. Есть на странице 36, просто замаскировано.
Владимир2 писал:
Проделал, специально для тебя (приблизительные данные).
Владимир2
22-05-2009 22:16
Владимир2
27-05-2009 12:28
Пришел ответ из сервисного центра - оригенальные запчасти могут прислать по заявке в течении месяца.Закажем.но попытаюсь подобрать замену для ускорения ремонта.
К.Прутков
27-05-2009 13:00
К нам из ДЭУ очень полохо приходят детали. Лучше не ждать, а использовать то, что есть.
Владимир2
30-05-2009 21:01
Принес сегодня электронную плату и панель управления.Выпаивал и замерял последовательно включенные с датчиками резисторы..Сопротивления у них совпали с такими же,что и у FR-540N.Собрал макет холодильника,имитируя вентиллятор,ТЭН ,компрессор неоновыми лампочками,а вместо датчиков использовал магазины сопротивлений Р-33.Получилось:F-sensor(температ.в мороз.камере)для этого холодильника (FR-510T) в режиме LOW имеет величину сопротивления на 5ком меньше,чем у модели R-540N.Конкретнее:включается при 15,5ком,выключается при 21,5ком(у FR-540N включается при 27,2ком,выключается при 20,6ком- согласно мануала стр.36)).Так что эти датчики можно менять с небольшой подстройкой последовательно включенных, по питанию 5в,резисторов.А вот смоделировать включение оттайки не удалось.Сопротивление D-sensor(испарителя)наращивал до 150ком,ничего не дало.Или скорость наращивания большая,или что- то не то с предполагаемым сопротивлением.Так что тему пока не закрываю.
К.Прутков
31-05-2009 12:57
Владимир2 писал:
Выпаивал и замерял
Выпаивать-то никчему. Процессор контролирует напряжение, а не сопротивление, поэтому достаточно подвесить эквивалент и к нему вольтметр.
Владимир2 писал:
Не очень правильно. Неонки слишком мало мощности берут. Желательно имитировать близкими по параметрам эквивалентами.
Владимир2 писал:
F-sensor имеет величину сопротивления на 5ком меньше,чем у модели R-540N
Это маловероятно, скорее особенности блока управления. Не хочу лезть сейчас в мануал, посмотри сам, там могут быть цепи коррекции.
Владимир2 писал:
Условием для включения оттайки в первую очередь является время, во вторую - температура не выше указанной в мануале и, иногда, частота открывания двери. Поэтому наращивать сопротивление нужно только до определенного значения. Если у тебя в документации этих цифр нет - пиши, проверю в другой.
Владимир2
31-05-2009 14:22
Согласен,иммитировать нужно близкими по параметрам эквивалентами.Поставил сначала вместо вентилятора лампу на 60вт,так наблюдал единичный случай залипания этого реле.На всякий случай его поменяю.Главное, практически определил ,что параметры датчиков близки и возможна замена даже без коррекции.Если бы был мануал на FR-510T,то можно бало бы глянуть,как там определен режим охлаждения LOW(наверное совпадают).Мне кажется,не стоит нам тратить время на иммитацию режима оттайки.Трудновато это.Хотя очень интересно в познавательном смысле.С понедельника поеду в Краснодар за запчастями.Теперь легче выбирать.
К.Прутков
01-06-2009 12:26
Добавил 510-й с другой буквой (Т - нет). Разницу сам посмотри.
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-fr-510m_540m_510p_540p-download-241 ...
Владимир2
02-06-2009 19:21
Заказывать датчики не пришлось.Подобрали с 540 модели на испаритель и два в параллель по 5ком на морозильную камеру.Снял их температурную характеристику.Получилось почти как по таблице данной К.Прутков.В области низких температур сопротивление на 3-5ком меньше табличных.Но это как раз то,что я отразил в сообщении за 30.05.09.Сравнивая мануалы на модели 540N и 540P ,видно,что режимы задаются по разному.Время рестарта указано.Вобщем, много интересной инфы.Большущее спасибо К.Прутков, теперь самая большая сложность - восстановить ванночку под испарителем,там вспучивание.Тему можно считать закрытой.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник DAEWOO FR-510T - обмерзает испаритель
  • Холодильник BOSCH KKU3301/05 - испаритель обмерзает?
  • Холодильник BOSCH KGN36V60/06 обмерзает испаритель
  • Холодильник BEKO GNE 15906S - обмерзает испаритель
  • Холодильник Liebherr CB4056 index20/001 обмерзает испаритель
  • Холодильник DAEWOO FR-510T FR540T не срабатывает вентилятор
