Владимир2 Участник Сообщения: 161
Холодильник очень большой,этаж то-же не первый.Просмотрел на месте.Хозяева догадались его оттаить.Переферия в норме(ТЭН,термопредохранитель,вентиляторы,датчики..).Единственное ,что заметил,напряжение на проце 4,3в,а на снятом запитанном блоке - 5в.Что то подсаживает напругу по этой цепи.Прошу поделится инфой по этому холодильнику,поиск ничего не дает. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
Особой информации по ним мало, дважды попадал на такие аппараты. Поскольку оба были гарантийными то не заморачиваясь поменял основные платы и усё. |
На этот гарантия недавно закончилась.Просмотрел стабилизатор 5в,он простенький-транзистор р-п-р и стабилизирующий диод 5,6в в цепи базы.Все в норме.Но что-то садит до 4,3в в сборе.Может индикатор.Схожу сегодня снова померяю напряжение,с поочередным подключением разъемов. |
Напряжение подсаживал индикатор(оченьтяжело выдергивается из панели,тянуть надо сверху, в центре).Был перекошен разъем,поправил - стало 5в.Холодильник запускается,работает,но...так и не увидел включения вентилятора морозильного отделения.Зажал выключатель над дверью и надоело стоять.Проверю цепь симистора TR3 принудительным пуском и если цепь в норме,то остается доставать новую плату.Телефоны двух сервисных центров по этому холодильнику в Краснодаре есть- 210-00-35,252-12-81. 14.08.Вентилятор запускается минут через 5,когда как.Холодильник работает нормально.,поставил градусники-хозяйка посмотрит,пусть поработает дня три. 18.08 Холодильник работает нормально,Вскрыл испаритель,он чистенький,без намерзания,т.е.оттайка проходит нормально.Вроде все нормально.Тему закрываю. |
