Евгений! Участник Сообщения: 79
Обмерзает испаритель примерно 1 раз в 3 месяца, поэтому воздушный поток слабеет и не набирает температуру в холодильной камере. Термодатчик показывает 5.5 кОМ, ТЭН испарителя 340 Ом. В чем может быть причина? Неплотного закрывания двери быть не может, открывают и закрывают дверцу нечасто. |
keris Участник Сообщения: 303
Как именно обмерзает испаритель? Весь равномерно или нет? Мало информации... |
ВадимО Новичок Сообщения: 5
Где то плохой контакт, переодичнось относительна. Вполне возможно, дефект датчика конца оттайки, а вобще, где аппарат стоит в городе или пригороде ? |
Испаритель обмерзает равномерно. Стоит на кухне, в городе. В квартире неплохой ремонт, судя по всему о проводке хозяева тоже позаботились. |
junior1 Участник Сообщения: 78
Электричество у них частенько пропадает? |
Если испаритель обмерзает равномерно, то напрашивается мысль о том, что периодически перестает работать оттайка.Если аппарат гарантийный, то рекомендую действовать методом "научного тыка" , то есть меняешь, к примеру, датчик оттайки и ждешь - повторится дефект или нет.Не так- то просто устранить такую неисправность, если проявляется она через три месяца. |
WARNING Участник Сообщения: 330
keris, аппарат судя по индексу модели - не гарантийный, Греция пр-во, есть по этой проблеме бюллетень об установке дополнительно drain hose heater 2,3 W service kit, поэтому, Евгений!, посоветуй клиенту все же обратиться в АСЦ, у них для решения проблемы необходимое... найдется. |
borchin Новичок Сообщения: 6
Евгений.
keris писал; "то есть меняешь, к примеру, датчик оттайки и ждешь"
-по опыту знаю, имел пару раз. видимо уходит характеристика датчика. то есть смещается рабочая точки оттайки. не оттаивает испаритель до конца и скаждом разом шуба нарастает (при этом все узлы и детали исправны) меняй а время покажет. |
Надо обратиться в АСЦ, там и с датчиками помогут и с тенами оттайки дренажа и со скоростью ремонта. |
borchin, в обоих случаях проблема в датчике была? Запчасть на БСХ заказать любую можно, хотелось бы сузить по возможности круг.. |
евгений датчик оттайки который находится в цепи тэна. название датчика не помню по брэнду. |
Спасибо, буду заказывать.. |
serj85 Гость 212.0.*.*
bimetal srabativaet pozno
nado meneat mesto palojenia |
