AV RECIEVER Marantz SR8002 Умер силовой трансформатор ?
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
15-12-2009 15:25
Кто сталкивался с подобным, отзовитесь.Первый раз встречаю такое.
Пришел с дефектом, не включается, только мигающий индикатор Standby.При осмотре найден дохлый предохран 6.3А, проверил все цепи питания на предмет КЗ, так-же транзисторы оконечника, все в порядке, при включении отцепил все нагрузки от вторичек основного трансформатора. Эффект очень печальный, предохран разносит в хлам, что 6.3А, что 10А. Неучто умер силовой транс, мож кому попадалось подобное ?
Leha
15-12-2009 16:00
Spot_xr7 писал:
Spot_xr7, попробуй кусочек гвоздика,так от соточки! подшучивать, дразнить
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
15-12-2009 16:01
Leha
Юмор ценю, но что так смешно ?
Добавлено 15-12-2009 19:51
У кого есть такой аппарат под рукой, дайте номиналы сопротивлений обмоток.
С трудом верю, что такой транс подох. рёв в три ручья
Индуктивность первички 4,2 mH, сопротивление 2,98 Ом.
Spinoza
Белогвардеец
15-12-2009 19:43
Spot_xr7, вынь транс и подпаяй сетевой провод к разъему, и включи без нагрузки. Можешь через предохранитель, но тоже лучше запаяй. У меня один раз такое было, виновником оказался подгоревший разъем трансформатора. Запаял мертво, фьюзы гореть перестали.
Spot_xr7
Гость 92.46.*.*
15-12-2009 19:55
Spinoza
Этот вариант я уже пробовал. Похоже транс искать прийдется
Spinoza
Белогвардеец
15-12-2009 23:27
Spot_xr7 писал:
Не верю. Межвитковое маловероятно, а термопредохранитель в нем встроенный, его бы тоже оборвало.
Вынимай транс и проверяй на столе.
У меня было то же самое с тем же аппаратом, фьюзы взрывались аналогично. Когда запаял, никаких проблем.
Попробуй включи последовательно термосопротивление 5-10 ом, или несколько последовательно.
Spot_xr7
Гость 92.46.*.*
16-12-2009 08:03
Spinoza
Я сам не верю, я его вынул, проверил отдельно.От безисходности даже киловатную лампу последовательно зацепил.
Spinoza
Белогвардеец
16-12-2009 13:30
Spot_xr7 писал:
Киловат - это примерно 40 ом последовательно. По идее напряжение должно падать примерно наполовину, но в случае когда последовательно индуктивная и активная нагрузка надо бы посчитать. Я не уверен, что картина будет именно такая.
Какие у тебя напряжения на лампе и на трансе?
Лучше наверное не лампу, а несколько терморезисторов последовательно и предохранитель 10А на всякий пожарный.
Spot_xr7, не сдавайся. Пробуй еще наоборот включить - вторичние обмотки запитать от подходящего трансформатора.
Миша
16-12-2009 13:40
если транс отдельно, от аппарата так себя ведет, то тут нечего думать, ему хана.
что касаемо лампы, то ее сопротиалени изменяется, т.е. у холодной низкое, а при протекании через нее тока увеличивается в несколько раз.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
16-12-2009 13:48
Spot_xr7, если разбираются пластины то разматывай вторичку и смотри в каком состоянии первичка. А лампы для таких целей достаточно и 100Вт это так на будующее. улыбка
Spinoza
Белогвардеец
16-12-2009 14:06
maxsimus (AMV) писал:
Там залитый тороид.
Он еще не рассказал что он там видит.
Добавлено 16-12-2009 15:12
Кстати, если понты не важны, подойдет транс от 7002.
Spot_xr7
Гость 92.46.*.*
16-12-2009 15:07
Значит так, за советы спасибо всем, по поводу лампы, 100Вт, эт я знаю. Разматывать вторичку Нет транс залит компаундом и находится в металлическом кожухе. Все остальные советы смогу проверить когда буду на работе, пациент там находится.
Spinoza
Понты мне совсем не важны, только вот может подскажете, где взять этот транс ?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
16-12-2009 17:01
Spot_xr7,
дады ой... ищи варианты.
Spinoza
Белогвардеец
16-12-2009 17:46
Spot_xr7 писал:
Проверь еще раз, если что пиши в личку.
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
16-12-2009 19:15
Spinoza
Ок...еще раз спасибо, в воскресенье доберусь до транса.
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
20-12-2009 08:30
Вобщем вот этот труп, так и не укладывается в голове, что он умер.
Spinoza
Вам спасибо за советы, позже напишу в личку.
Вопрос считаю решенным, буду искать транс.
Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AV RECIEVER Marantz SR8002 Умер силовой трансформатор ?
  • Муз.центр LG-M240 сгорел силовой трансформатор
  • Сгорел силовой трансформатор DAEWOO-DWH-9316DVD-003-9316DVD1
  • AV Reciever Kenwood C-V750 нет сигнала на всех каналах
  • marantz pm-63 нет выходов.
  • Marantz SR4300
