DAEWOO DVD-2550 не читает
Список форумов» DVD
Виктор67
28-10-2008 21:06
Всем привет! Аппарат DAEWOO DVD-2550 ( голова SF-HD65), при загрузке SLED движет к центру, SPINDEL раскручивает диск, потом
голова рывками движется к краю, лазер моргает несколько раз и все.... диск останавливается и BAD DISC...
Подскажите направление поиска.... Облизываюсь ...
tvn10002
28-10-2008 21:29
У меня подобное было из-за конд в б.п +12в
и ещё шлейф
Виктор67
28-10-2008 21:35
понятно, вот вопрос по лазеру-- он должен постоянно гореть при чтении диска, а у меня импульсами...
tvn10002
28-10-2008 21:53
При чтении постоянно, но если только опознал формат.
DVD-красный
MP3,CD инфракрасный.
Замерь ток движка шпинделя (тот что диск вращает) если больше 15 MA меняй.
Перед снятием стола замерь высоту относительно корпуса двигателя,чтобы потм на место поставить.
Виктор67
28-10-2008 22:12
tvn10002, спасибо, завтра посмотрю. улыбка
DVINA
29-10-2008 11:46
глаз менял? обычно он косячит, и что самое интересное если ставишь новую SF-HD62 в эти модели (DV-2550H, DV-2553H), зачастую работает некорректно, а с SF-HD65 нормально.
Виктор67
29-10-2008 19:16
SF-HD65 не работает долго, судя по отзывам....
Список форумов» DVD» DAEWOO DVD-2550 не читает
  • Daewoo DHC-X100E не все DVD читает
  • Daewoo SD-3500K не читает DVD
  • Daewoo HC-4250XB не читает DVD
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • DVD DAEWOO DHC-X100E не читает MP3
