DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
Список форумов» DVD
voldemar11
17-09-2006 18:40
После замены шпиндель двигателя ( R-3 ома. грелся драйвер AT 5868s)все заработало только некоторые dvd диски в конце зависали ,а некоторые читались без проблем.cd этом все читались.Выдал,через день принесли обратно.говорят один фильм посмотрели и все.В мастерской точно такая модель рабочая.Подставил с нее блок с оптикой-заработал.шлейф заодно проверил -целый.Выходит надо голову менять(мотор ведь врят ли такое даст),а какая стоит ни где не нахожу названия.Где вообще пишется название? Аппарат DAEWOO DV-700S.да в настоящщий момент cd диски читает. недовольство, огорчение
Шурик
17-09-2006 21:48
Зайди в раздел "Фото лазерных головок " и найди там свою.
KVI
17-09-2006 22:06
Если не изменяе память, то этот Daewoo - 100% Rolsen.
А там стоит HOP1200W
Последний раз брал их в магазине по 350р.
voldemar11
17-09-2006 23:18
Посмотрел фото, вроде она.
dvdoka
18-09-2006 18:20
voldemar11,
Daewoo DV-700S является полным аналогом Rolsen RDV-700, 710. DVD DECK: SHD-2503 (1200W); pick-up - HOP-1200W.
Spindle менялся со столиком? От высоты столика многое зависит.
voldemar11
19-09-2006 18:42
Нет без столика.но я регулировал по всякому.сравнивал высоту с рабочим аппаратом.DVD только чуть хватает и то некоторые диски и сразу виснет,а сд без проблем грузит.я уже заказал оптику.жду.
dvdoka
20-09-2006 15:34
voldemar11, при неверно выставленной высоте столика (в разумных пределах, конечно) CD диск и будет читаться без проблем, а вот с DVD форматом другая история. У меня много контрольных DVD дисков, но любимых три: один фирменный, лицензионный, и два пиратских. При высоте столика выше номинала лицензия определяется и читается без вопросов, с пиратскими возникают косяки. При постепенном снижении высоты столика сначала один из "пиратов" начинает работать уверенно, а при дальнейшем- и второй "пират". Напоминаю, лицензия при этом читается без проблем!
Рабочая высота столика для модели Daewoo DV-700S, DVD DECK: SHD-2503 - 5.8мм от верхней плоскости столика до плоскости крепёжной "плиты" шпинделя.
Конечно, не исключён вариант подсевшего лазера.
А что имелось в виду под
voldemar11 писал: Подставил с нее блок с оптикой-заработал.
Отдельно лазерная система (HOP-1200W)? Транспорт в сборе? Привод SHD-2503?
voldemar11
27-09-2006 20:36
Транспорт в сборе подставлял.попробую еще порегулировать столик пока лазера нового нет.спасибо за подробное описание регулировки.
Denexp
28-09-2006 12:50
voldemar11 голова у тебя скорее целая сам недавно столкнулся с почти такой же ситуацией после замены шпинделя,настраивать угол шпинделя надо по RFO осцилом добиваясь "красоты" картинки сигнала сначала на СD а уж потом на DVD при етом как правило ели идёш в нужном направлении увеличивается амплитуда сигнала
так во всяком случае было у меня
Михаил 666
29-07-2009 09:05
Здравствуйте.У меня DVD не читает диски DVD, а CD читает нормально.Менял драйвер ам5868s (старый сильно грелся).После замены все равно греется.Сопротивление двигателя 8 Ом.По напряжениям норма.DVD иногда прочитывает.
Евгений Азанов
29-07-2009 09:11
Михаил 666 писал:
Подкидывай двигатель!
Михаил 666
29-07-2009 09:16
Не понял.В каком смысле подкидывай двигатель?
YarShev
29-07-2009 09:20
Михаил 666, померь какой ток течет через двигатель шпинделя и все станет на свои места.
Добавлено 29-07-2009 09:22
Замени на заведомо рабочий.
Михаил 666
29-07-2009 10:16
А какой ток должен быть на двигателе?
DVINA
29-07-2009 12:46
Михаил 666 писал:
Надо просто менять шпиндель мотор. В 99% проблема из-за него.
YarShev
29-07-2009 14:18
Ток 50-70 мА при работе с диском. Но если есть возможность просто поставь заведомо рабочий.
Михаил 666
30-07-2009 10:55
Заменил двигатель,драйвер греться перестал.Осталось настроить.Благодарю.
Список форумов» DVD» DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • Daewoo DV-700s
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • DVD проигрыватель DAEWOO модель DV-700S .
  • DVD DAEWOO 700S ESS Vibratto-II ES6698F
  • Как зайти в сервис DVD Daewoo DV 700S
