Daewoo SD-3500K не читает DVD
Список форумов» DVD
VadimZ1
24-05-2009 08:45
Комбайн VHS/DVD . Пришел с плохим двигателем вращения диска. После замены двигателя пишет: "Плохой диск". Обороты диска в норме. Менял шлейф, менял головку SPU3153, подставляв еще один двигатель (заведомо рабочий) результат один - "плохой диск". В какую сторону копать дальше?
Avik
24-05-2009 14:24
VadimZ1,
Если мотор установил рабочий и точно, тогда проверь обвязку драйвера или меняй его.
VadimZ1
24-05-2009 14:41
Не похоже на драйвер. CD читает , обороты диска нормальные.
SFINX
24-05-2009 15:27
Высота столика?
VadimZ1
24-05-2009 18:10
Пробовал разную - песполезно.
madhands
24-05-2009 19:08
VadimZ1 писал:
На CD оботоры гораздо ниже, чем на DVD, поэтому драйвер не исключён улыбка
VadimZ1
25-05-2009 00:04
При раскрутке с DVD диском через 3-4сек. напряжение на двигателе уменьшается, что говорит о том, что он вошел в режим стабилизации обаротов. То есть они нормальные.
vitaly-lg
25-05-2009 08:33
Мно раз было такое,и всегда дело было в высоте столика
A-SERVICE
25-05-2009 15:46
vitaly-lg писал:
1) Да в этих моделях - высота столика сильно играет роль.
2) Среди SPU-3153 >>> частный брак. У меня был случай среди 10 штук >>> 7 штук полный брак (не читают не CD не DVD).
3) След двигатель тоже часто в этих моделях дохнет.
VadimZ1
25-05-2009 17:05
Я говорил, что высоту диска пробовал разную. С плохим след двигателем CD не читал-бы. По поводу головки: 2 шт. с совершенно одинаковыми неиспровностями? Думаю маловероятно.
A-SERVICE
25-05-2009 17:17
VadimZ1 писал:
Я же написал. Среди 10 штук брак в 7 случаях!!! Марка SPU-3153 маловостребованная оптика. Поэтому в Китае она REFURBISHED.
(Причем восстановлена не фабрично, а на коленках в полуподвалах).
Восстанавливать фабрично смысла нет, не поступают они в Китай в товарных количествах для REFURBISHED!!!
Соответственно в СНГ попадает из Китая с тех же полуподвалов через
Интернет магазины.
vetall
Разведчик
26-05-2009 00:43
SFINX писал:
Высота столика?
у кого? у хирурга-ветеринара? помираю со смеху!
что вам всем далась эта т.н "высота столика"? недовольство, огорчение
нафиг вообще его трогать?
до ваших кривых рук все читало, а тут вдруг один удар молотка - и опять читает
Tube
Гость 212.58.*.*
08-06-2009 06:26
Было такое-же c Daewoo HC-4130X
Сдохла SPU3153
Заменил на новую HOP-1200
Далее симптомы те-же что и в теме.
Уменьшил ток CD и DVD лазера.
CD 46ma > 36ma DVD 49ma > 37ma
Крутить аккуратно, обязательно измерять падение на
резисторах лазерных ключей.
Список форумов» DVD» Daewoo SD-3500K не читает DVD
  • DAEWOO SD-3500K , THOMSON DPL910VD тип лазера
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • DV-1200S DAEWOO не читает DVD
  • DAEWOO DVD-2550 не читает
  • DVD+VHS Daewoo SH-7800K СD читает DVD нет.
