daewoo dv-700s не включается, индикатор не светится
Список форумов» DVD
лесовой
Гость 195.189.*.*
27-11-2006 17:04
клаву не опрашивает. драйвер дисплея , дамп , озу , флеш, еепром менялись , дороги прозванивались. может кто подскажет что может быть?
prof75
Сан Саныч
27-11-2006 17:47
Про питание чего-то не пишете. Мелкие кренки проверили? Непропаи? И опишите аппарат подробней, а то не избежите мести Васисуалия голливудская улыбка
Васисуалий
27-11-2006 21:33
лесовой, в теме нет описания состава аппарата!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
prof75, голливудская улыбка
AVICom
27-11-2006 21:44
лесовой писал:
А что много ещё не заменянных микрух осталось кроме проца???? голливудская улыбка
Наверно только проц и корпус ещё не менял....
sergei70
28-11-2006 23:43
Всетаки что с питанием 3.3в 5в может быть емкости посохли по этим напругам
KVI
29-11-2006 15:59
Первым делом в этом аппарате при невключении надо менять в БП емкость 1000х10 по 3,3в
Список форумов» DVD» daewoo dv-700s не включается, индикатор не светится
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • Daewoo DV-700s не включается, горит сетевой светодиод
  • Daewoo DV-700s
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • Clatronic DVD 582 Изображения нет. Индикатор не светится.
