ES6698F VIBRATTO_2
ES6603S
AM5868
Аппарат при включении не выходит из STANDBY .
При осмотре БП - вздутый электролит С7 (1000х10V) по 5V.
Потемнение от перегрева текстолита под деталями вых. каскада SCART на Q23-Q27 (2N3906),
Заменил С7 и проверил детали вых. каскада.
Попробовал включить - не хочет - сильно греются сопротивления вышеуказанного каскада,
на базах по 0,1V с ES6698F (UDAC, CDAC, YDAC, FDAC, CVBS)
Похоже процессор ES6698F мертв, хотя питание на нем (VCC20=2,1V, VCC33=3,5V, VCC=4,9V).
Терзают сомнения может дело не в процессоре?
