Daewoo DV-700s не включается, горит сетевой светодиод
Список форумов» DVD
raindy
18-04-2010 23:59
Daewoo DV-700s не включается, горит сетевой светодиод. С пульта также не включается. На видеовыходе ничего нет. Из блока питания доносится еле различимый высокочастотный свист.
ES6698FF, AM5868S, HY57V641620ET-7, 26LV800BTC-55, TP6312.
Подскажите, где может быть неисправность?
vitaly-lg
19-04-2010 01:53
емкость по 5-ти вольтам 100%
Игорь Анат.
19-04-2010 08:25
Если свист, то скорее емкость по питанию.
raindy
19-04-2010 09:39
напруги выходные все вроде внорме. И С7 и D9 (+5В) я менял не помогло
Какое вобще допустимо отклонение напруг?
Игорь Анат.
19-04-2010 10:13
raindy, ЕСРом или заменой все кондеры проверить! Сетевую банку менял?
vpotapov
19-04-2010 10:53
raindy, пропаяй область ОЗУ и проца!
DVINA
19-04-2010 11:08
Одно время у этих аппаратов попадались частенько стабилитроны D15 в БП на утечке. Также из дежурки не включался.
Список форумов» DVD» Daewoo DV-700s не включается, горит сетевой светодиод
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • daewoo dv-700s не включается, индикатор не светится
  • Daewoo DV-700s
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • Как зайти в сервис DVD Daewoo DV 700S
