DAEWOO DTA21S8MZF, не работает кадровая.
SASHAORBITA
30-08-2010 23:07
Состав : DW769681M2-AB1, LA7848, 24C32.
Состав: проц DW769681M2-AB1
кадры LA7848, память 24C32.
Шасси: CM-801S.
Аппарат поступил с узкой горизонтальной полосой, в ходе ремонта было обнаружено, что нет выхода кадровой пилы с 17вывода процессора.
Вся обвязка по 16 и 18 выводам проверенна.
Непонятка с 19 выводом питание на нем +5,2в, в схеме +9 ( название вывода: H VCC(9V) ).
На этот вывод питание приходит с пятивольтового стабилизатора и сюда же подается питание с ТДКС +10в через D106 и R105 ( резик 150 ом.)
Подавал питание от другого источника, накручиваешь +7в начинает верещать строчняк, больше накручивать не рискнул.
Полоса не полная, по пять сантиметров не хватает с двух сторон.
Судя по всему E/W OUT, тоже ничего не выдаёт.
Вопрос: какое питание должно быть на 19 выводе?
Процу кирдык?
andyoak2
30-08-2010 23:19
SASHAORBITA, ну наверное 9 вольт и должно быть ,мягкий старт там ,если с ТДКС подпирается напряжение запуска строки. С ТДКС вторичные в норме напряжения ?
SASHAORBITA
30-08-2010 23:23
andyoak2, хочешь сказать, проц валит?
Почему пять вольт, не валит?
Добавлено 30-08-2010 23:24
andyoak2 писал:
Все четко, накал тоже.
andyoak2
30-08-2010 23:56
SASHAORBITA, там такая штука - при включении с дежурки задающий генератор строки запитывается от 5 вольт стендбайных ,а потом он переключается полностью на 9 вольт с FBT . Сигнал Power (логический 0) с задержкой ( определяемой емкостью С102 ) закрывает ключ Q104,отключая стендбайные +5 вольт ,строка к этому времени уже запустилась, и Hvcc переводится на питание с FBT . Вроде так мне видится по схеме улыбка
SASHAORBITA
31-08-2010 00:37
andyoak2, игрался я с этой цепочкой. улыбка
На включенном аппарате, коллектор Q104 оставлял в воздухе, строка работает, на выводе те же 5,2в.
Начинаю уменьшать сопротивление R105, строчняк начинает верещать, как и от внешнего питания.
MASTER+
31-08-2010 00:41
SASHAORBITA писал:
Запустишь кадровую, EW заработает.
SASHAORBITA писал:
Вот и ищи 9 Вольт по цепям с ТДКС.
SASHAORBITA
31-08-2010 00:55
MASTER+, в том то и беда, что искать, на R105, на одном конце +10в на втором уже 5,2.
Может у кого ни будь попадётся такая модель, просьба замерить напругу на 19 ножке.
andyoak2
31-08-2010 00:59
SASHAORBITA, 9 вольт там должно быть , по семейству LA7693х-xxxx - там ,например,Hvcc тоже 9 вольт
key-s
31-08-2010 07:51
andyoak2 писал:
Не правильно. В дежурке питать задающий - нЕ зачем.. Ноль на пине/шине POWER - это дежурка, а единица - рабочий. Q104 - наоборот, отключает H.VCC в дежурке. Цепь с FBT - это вдимо доп. подпитка. Пять вольт и должно на 19-й..
LA7693x - прямой потомок пары LC863xx + LA7681x, два в одном.. Пин 19 у USOC аналог пина 25 LA7681x
Я не совсем понял, SASHAORBITA, полоса у тебя узкая или
SASHAORBITA писал:
quark2
Гость 195.184.*.*
31-08-2010 08:43
SASHAORBITA, частота строчки в норме?
sergiy
31-08-2010 09:26
SASHAORBITA писал:
А зачем цепляться к 19 ноге вообще ? И какое отношение это имеет к заявленной проблеме ?
andyoak2
31-08-2010 10:14
key-s писал:
Прецеденты имеются ,когда задающий строки запитан в дежурке - Panasonic MX-3 например.Все правильно ,на этот узел внимание не обратил ,при логическом 0 на шине Power - Q801 открыт , пин H-Out (шина H.Drive ) засажен на корпус.
Эфир
31-08-2010 10:20
sergiy писал:
Намерял человек несоответствие со схемой - вот и беспокоится. улыбка
В мануале ошибка.
key-s правильно растлумачил за 19 ногу: в дежурке 0в, в работе +5в.
andyoak2
31-08-2010 10:38
SASHAORBITA писал:
Аппарат поступил с узкой горизонтальной полосой....
sergiy писал:
Очевидно ,что автор имел в виду узкую горизонтальную полосу ,не растягивающуюся полностью по горизонтали . То есть проблемы со строкой имеем .Или с питанием строки улыбка
sergiy
31-08-2010 12:39
andyoak2 писал:
Думаю, нет там никакой проблемы со строкой . Нужно запускать кадровую , тогда и строка будет на весь экран ,
malkov sb
31-08-2010 13:04
у него похоже тоже что и на8362 ежели нет питания на 10пин просто строчка стартанула ,а питания остальной части роца отсутствует вот пусть все питающие огласит по ногам проца
SASHAORBITA
31-08-2010 14:54
key-s, самая узкая, andyoak2, правильно нарисовал. улыбка
Спасибо за 19 ногу, теперь можно рыть. улыбка
Добавлено 31-08-2010 15:05
malkov sb писал:
Питающие все в норме, сомнение вызывал 19pin. улыбка
Может что-то дадут такие замеры: 16pin-2,2v, 17pin-2,1v, 18pin-2,3v.
Хочется очень подкинуть проц, не знаю куда лезть все цепи проверил.
Кадровая 100% рабочая, на R310 подавал пилу с другого шасси, 17 вывод оставлял в воздухе, всё четко разворачивается, коррекции по прежнему нет.
Samosvalik
31-08-2010 15:09
Разбирайся с 19 выводом. Там в при работающей строчке должно быть 9 V. На 11 выводе видеопроцессора - те же 9 V.
Вообще это напряжение (9V) используется много где. Посмотри схему.
Вполне возможно, что пока на 19 выводе La76968 нет 9 вольт кадровый импульс не появляется.
Либо проц.
SASHAORBITA
31-08-2010 15:12
Ребята вы начинаете меня путать. подшучивать, дразнить
Добавлено 31-08-2010 15:13
Если на 19выводе должно быть 9 вольт, тогда проц в топку. недовольство, огорчение
Добавлено 31-08-2010 15:16
На 11выводе, 8,8вольт. улыбка
VOV
malkov sb писал:
И - зто верно.
Непонятка с 19 выводом питание на нем +5,2в, в схеме +9 ( название вывода: H VCC(9V) -ВОТ!
Эфир
31-08-2010 15:36
Samosvalik, у тебя рабочее шасси на столе или только схема?
Есть и такая схема:
andyoak2
31-08-2010 18:09
Да ,на 19 пине действительно должно быть 5 вольт . R105 расчитан именно таким образом ,чтобы снизить напряжение до 5 вольт
sergiy
31-08-2010 18:51
Из этой темы http://monitor.net.ru/forum/processor-la7693-xxxx-5y19-info-206273.htm ...
Нет кадровой развертки. На LA78040 ИЗ КР с UOC не поступают. Причина - занижено до 3,2 Вольт питание UOC из-за неисправности стабилизатора N552 (КРЕН - 5 Вольт). Практически аналогичное проявление неисправности и ее причина описаны в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949. Особенность в обоих случаях в том, что ИЗ СР присутствовали, СР нормально работала.
SASHAORBITA
31-08-2010 20:51
Особое спасибо key-s, и andyoak2.
key-s
31-08-2010 21:00
Samosvalik писал:
Тогда может раскажешь - для чего там сделан коммутатор с дежурных +5V, причем коммутатор именно включает пять вольт в рабочем, а не выключает.. Подпитка с FBT по-видимому дает необходимые милиамперы..
H.VCC = +9V используется в процах TMPA88xx, но и то - при его уменьшении до пяти вольт кадровая работает, просто растр сужается по-вертикали вполовину.. Строка в норме
Samosvalik
01-09-2010 11:28
Тогда ответ даст замена видеопроцессора. Либо да, либо нет.
Добавлено 01-09-2010 11:36
Судя по схеме, действительно должно быть 5 V на этом злополучном 19 выводе. (Для очистки совести посмотри R105). Хотя впрочем от него уже надо было бы и отстать, раз строка работает. Подставляй проц, куда деваться.
krem
Гость 178.44.*.*
14-09-2010 13:26
Аналогичная неисправность решилась заменой LA76968.На рабочем шасси 19 вывод 5v.
SASHAORBITA
14-09-2010 23:09
Заменил проц. все пошло, всем спасибо.
Питание на 19 выводе 5вольт.
16-09-2010 09:47
Для статистики - вчера "китаеза" 21" на LA76936Y 7N-59J3 - аналогично - вся обвязка ОК, питание ОК, на 19 - именно 5 Вольт, но на 17 пине - пилы нет. Аналогично проблема в процессоре.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DTA21S8MZF, не работает кадровая.
  • ТВ DAEWOO DTA21S8MZF,ШАССИ CM-801S,ЗАМЕНА ОС.
  • Daewoo 20q3m горит кадровая
  • Daewoo KR21S7 кадровая кипит
  • Daewoo KR21D1P периодически отключается кадровая
  • Daewoo DTH-29U7K-100D шасси CP-830 кадровая.
