zarik51 Участник Сообщения: 70
Состав по дефекту:кинескоп A51QGT420X (SLIM),ОС 6150z-6222k,ТДКС-BSC25-0217E.Выгорели строчные катушки ОС.Предположительно из-за того,что внутрь тв "сделал отметку кот".Катушка ремонту не подлежит(оплавились 10 проводов).При подключении других ОС от slim кинескопов (R=1,5 Om,L=0.93-1,05mH) очень сильно греется HOT TT2190.При подключении ОС с обычных кинескопов(R=2,2 Om,L=1,85mH) строчная работает нормально,НОТ слегка теплый,осцилограмы в строчной все правильные.Понимаю,что дело в R и L,но удивляет почему в этом шасси штук 7 ОС от других слимов не работают(т.е. нот быстро и сильно греется,вплоть до пробоя через 2-3 минуты).Померить R и L строчных катушек по понятной причине не могу,а кадровые имеют R=7,5 Om,L=7,1 mH.Прошу помочь советом.И еще,если у кого есть под рукой эта ОС 6150Z-6222K,замерьте R и L строчной катушки. |
Emoe Участник Сообщения: 1623
То есть размер по строке/кадрам совпадает, а транзистор кипяток? |
Emoe, Подключали штук 7 разных ОС.Размеры на разных катушках конечно отличались.Но транзистор становился кипятком секунд за 30.Кроме ТДКС все детали проверялись отдельно.Формы сигналов везде правильные,кроме сигнала на нижнем по схеме выводе строч.катушке.Но это связано с R и L параметрами катушек.При проверке на обычном кинескопе коррекция EW работает правильно,все в сервисе регулируется.
Добавлено 27-11-2017 00:39
Очень хочется верить в то,что ОС 6150z-6222k имеет свои отличительные параметры,и в этом причина.Где взять данные по ОСе???Гугл молчит.  |
Как вариант обмотки строчной переключаешь из параллельного соединения в последовательное. Сведение/чистота цвета выбираешь в лучшем варианте. Если не вытягиваешь размер, ставишь в осу автотрансформатор (подойдет феррит от тпи) мотаешь витков 150+30+30+30+30 с отводами и начинаешь маневры. |
Emoe Спасибо за участие.Решил попробовать восстановить строчную катушку(12 обрывов).Ставить ее в тв конечно не получится,но зато узнаю ее параметры. |
Не пойму что дадут тебе ее параметры? Есть катушечный магазин, где их пиццот штук и так легче выбрать? зря тратишь время |
Emoe Параметры уже дали!После восстановления стр.катушки измерил ее параметры:R=3.0 Om,L=1.4 mH.Подключил к тв,все ОК! Температура транзистора=55-60*.Буду искать б\у рабочую ОС.Никогда не менял ОС на слимах.Когда подкидывали 7шт!!!. ОС от других слимов,у них у всех R=1.5 Om. [/list] |
