жека.ру Участник Сообщения: 282
Состав : 8891CSCNG7BJ9, 4053B, d1555, D5017, D78040.
Периодически при работе сначала пропадает цвет секунд через 5-10 пропадает кадровая, выключаю включаю и он работает, все происходит в хаотичном порядке, пропаял все что можно кварц в том числе, напряжение б/п в норме-стабильное включая кадровую,я не дома под рукой мультиметр и измеритель емкости ипульсы на кр проверить не могу. |
stas1 Участник Сообщения: 257
8891CSCNG7BJ9 виновата в этом скорее всего. |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
stas1, не согласен, ещё рано делать такие выводы.
жека.ру, проверь все питания на процессоре, в момент проявления дефекта и надеюсь "приятно" удивишься.
Смотри стабилизаторы на выходе БП. Если нужна картинка, то выложу скрин со схемы. |
Ну даа вот сейчас жду проявления |
жека.ру, просадка будет небольшая, а как картинка в полосу свернётся, так сразу и бери его за жабры
Этот дефект даже был описан в энциклопедии ремонта, в теме по этому семейству процессоров 88XX |
iv-9 Участник Сообщения: 1590
V554 (2SC2383, бывает 2SD400) по 8 вольтам во вторичке БП заменой.
Да и по 5 вольтам V555 такой же для подстраховки. |
5v уже просела до 4,5 жду порог, но все в принципе ясно |
петрыкин Новичок Сообщения: 24
жека.ру, V555 меняй ,был такой дефект |
Поменял транзисторы на КТ817Г большего я в продаже здесь не нашел, поставил их на охлаждения и все ОК. Всем участникам огромное спасибо. |
С доп.охлаждением выше крыши достаточно.  |
