mex Предупреждений: 2 Сообщения: 117
Привет Знатоки!
TB DAEWOO DMQ 21M2. Shassi CP 330.
В ОС-е было межвитковое замыкание. И сработала зашита. Заменил ОС. Все ОК. Показывает, звучит и т.д.
Но, кадровая сжата сверху и на верху видно линии обр. хода. Заменил все конды и TDA3653, нет результатов. Все напр. пит. в норме. Режим TDA3653 такова:
1. 1,2в. 2. 0в. 3. 1,1в. 4. 0в. 5. 15,2в. 6. 27,7в. 7. --. 8. 0,01в. 9. 26,8в. Напр. на конде 4-ой ноги ТДКС = 118в.
Новый ОС от TONG GUNG-а , кинескоп ORION с узкой колбы, там работает нормально. В этом ТВ тоже кинескоп ORION с узкой колбы. Можно считать, что ОС как родной.
При увеличение с помощью V.SIZE заворот и размер линии тоже увеличивается. Помогите, пожалуйста, открыть кадра.
Заранее благодарю!!! |
dyadya Участник Сообщения: 185
Похоже параметры кадровых в ОС не одинаковы. Побробуй увеличить питание на микросхеме на 1,5В батарейкой. Если заворот уменьшится то оно. Если микросхема имеет запас по мощности и питанию доматывай кадровое питание на ТДКС. |
C увеличением строчного напр., кадровая напр. увеличилась до 30в. Размер линии обр. хода уменьшилась 2 раза. Но, напр. пит. TDA3653 должно быть 26в. Потом проверил сопротивление ОС-ов. Старый = 12ом, а другой который установил = 44ом. 44ом –слишком много. Что мне делать с этим ОС-ом? Другого не могу найти. |
VVF Участник Сообщения: 1587
Попробуй востановить старую ОС. |
Rottor Гость 80.179.*.*
mex,
Включи кадровые обмотки параллельно. |
Восстановить старую ОС трудно( для меня).
Строчная катушка сгорела. А включить
паралелно, завтра попробую.. |
Включил катушки параллельно. Линии О.Х. исчез, но, кадр маленький. Снизу и сверху не хватает 8-10 см. При увеличение V.SIZE, Сверху увеличивается, а снизу нет. Внизу на краях кадра еще ярче светится. Для проверки поставил Советский ОС с сопр. = 14-16 ом. результат тоже такой(маленький размер). Выходить так, что проблема в кадровой схеме?
ОС был ODY- F21012, заменил на ODY- M2012.
ODY- F21012 стоит на кинескопе ORION – A51JSW90X,
а ODY- M2012 на ORION – A48JLL90X12. |
mex,
С новой нагрузкой нужно изменить режим обратной связи (емкость, резисторы), номинал датчика тока, напряжение питания. |
Семён Участник Сообщения: 103
| Rottor писал: | mex,
С новой нагрузкой нужно изменить режим обратной связи (емкость, резисторы), номинал датчика тока, напряжение питания. | У меня нет схемы CP330.ОС 90или110?
Врубился 51см.90.Есть ОС 90 с экраном их нельзя менять на ОС без экрана-проблемы с кадром. |
Люшик Участник Сообщения: 855
найди в обратной связи сопротивление малоомное и поиграйся только чуть чуть иначе размеры будут сильно изменяться конечно прийдется |
Нагрузка же одинакого. =11-12 ом |
Если стояла ОС с экраном ищи только с экраном.Или меняй кинескоп. |
Коля Участник Сообщения: 850
Не стоит пороть горячку и менять всё подряд... Посмотри осциллографом форму напряжения на выходе кадровой - как лежит наклонный участок относительно масы и напряжения питания? После этого можно решать, что именно менять в схеме |
Bahuz Новичок Сообщения: 7
Дело не в ОС.Поменяй кондеры 100х35 по генератору обратного хода и добавь или поменяй 1000х25 между TDA3653 и ОС.
Дело не в ОС.Поменяй кондер 100х35 по генератору обратного хода и добавь или поменяй 1000х25 между TDA3653 и ОС. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
Bahuz, читай внимательней - | mex писал: | | Заменил все конды и TDA3653, нет результатов. |
MEX.Ты не ответил родная ОС была с экраном? |
Родная ОС= ODY- F21012 была с экраном ORION – A51JSW90X.
Еще, При параллельное включение обмотки должно быть же показать половинку экрана:? |
На этой ОС катушки включены паралельно 10.0ом.На эти кинескопы у меня не получилось поставить другие катушки.Пытался несколько раз.Я думаю не мучайся ищи ОС с экраном.
Можно с кинескопа 34см. |
Я не закрываю тему. Ищу другую ОС. |
если лень подобрать сопротивление отьедь по горловине оской к цоколю! когда приспичило я поставил от 51 толстогорлого на 37 тонкогорлый намотав изоленту /ЛЮДИ ПРОСТИТЕ/ и было окей /хозяин был очень рад/ |
Привет Знатоки!
Я не смог найти родной ОС или подходящей для него. А можно ли, подключать (переделывать) кадровый блок МК 1-1 с ОС-ами Советского производства? Если да, а как?
Меня интересует ножки 2, 8, 10 МК 1-1. |
a-gal Участник Сообщения: 306
когда обмотки ОС пересоединял,начало-конец не перепутал?. |
mex мне кажется ты не на правильном пути.Насколько я понимаю проблема не в соглосовании
БКР с ОС.Проблема в трубе она не хочет работать нормально с ОС другово типа.Поиграйся.
Потом поделишся.У меня тоже стоит один RECOR с такой трубой.Не могу найти.Так что ты не один.
Есть идея попробуй прилепить экраны на донора.Я не пробовал. |
1.когда обмотки ОС пересоединял,начало-конец я не перепутал
2. Владелец говорит что если за два дня нужно ремонтировать. Если не возможно он заберет ТВ. |
Если есть возможность поменяй трубу с обычной ОС это самый быстрый вариант. |
Семён, как труба может влиять на размеры кадров? |
Труба не может влиять на размеры кадра.На размер кадра влияет КИ.БКР и ОС.Ты наверно не понял проблему-почитай внимательней.Пробило строчные на родной ОС снимаем с другой трубы,
а труба другого типа и ОС тоже в итоге все работает (все замеры-норма) а кадр не разворачивается
и вверху искажён.Сказать точно что к чему подходит невозможно полчится очень большая таблица.
Я уже видел сотни таких труб:Recor RC-4020.Recor RC-4421.Grundig T55-3035 CUC7303-это то что
помню.Из моего опыта могу сказать,что если на трубе стоит ОС с (ушами) экраном нельзя ставить
ОС без экрана.Вся фишка в том что на ОС с ушами кадровые катушки выложены иначе,а экраны
частично экранируют строчные катушки. |
