Daewoo DTM-2930M шасси CM-650 полосы ОХЛ сверху
panineduard
01-03-2015 21:16
UOC - TDA12072PQ/N1F00 (CM650_ver2.56H_ERAFR)
Memory - ST24C16WP
SMPS - STR-X6756
TR Chopper - TSM-4445C4
Vertical - TDA8358J
Sound - LA42152
Tuner - TAEM-G008D
HOT - ST2009DHI
Схема : http://archive.espec.ws/section305/file17362.html
Сверху линии обратного хода и цветные полосы.
Изночально аппарат не включался. Был пробит строчный транзисторQ401 (ST2009DHI) и диод D403 DGP30. Так-же вздутый конденсатор питания С819, транзистор q406 (IRF640) и стабилитрон d 409(12 v). Все заменил, но HOT поставил аналог BU2508DF . Телевизор запустился но с отсутствием кадровой развертки. Разворачивало примерно на 5 см. После замены микросхемы кадровой развертки (TDA8358J) картинка появилась полностью, но с линиями обратного хода. После заменил конденсаторы питания кадровой, (Смущает завышенное питания с ТДКС по схеме +16 и +46 в а по итогу +17 и + 55 в)
Микросхема в работе сильно греется примерно до 60 градусов, но в описании это нормально. Подозрения упали на брак микросхемы. Подскажите куда смотреть дальше. Осциллограмма с микросхемы выходит в соответствии даташиту. Есть еще мнение неисправности ТДКС.
Транзістор
01-03-2015 21:26
panineduard писал:
Посмотри на напряжение накала чтобы не думать об
panineduard писал:
Emoe
01-03-2015 21:52
Не понятно напряжение +В - сколько? И это ты устранил последствия броска в бп но не нашел причину.А тдкс при чем?Можно и питание видеоусилителей померять.Оно тоже из ох луча делается
01-03-2015 22:09
panineduard писал:
- вот и ищи нормальную.
panineduard писал:
- за такое мнение - БАН ...
panineduard
01-03-2015 22:12
Спасибо за совет, завтра промеряю отпишусь. По поводу ТДКС так сказали в мастерской по телефону(побои и наводки напряжения). ТДКС откидываем из списка неисправности.
MASTER+
01-03-2015 22:46
panineduard писал:
Проверь заодно пайки по коллектору стр транзистора и разъём СК.
Вано
02-03-2015 10:29
микрухи 8358 левые..так у них выражается дефект
panineduard
02-03-2015 11:13
Промерял напряжение B+ 144.3 в Питание видеоусилителя 217в вместо 189 тоже завышено. Микросхему заказал другую, оказывается не так легко найти ее. Пропайки и разьем проверил все ОК. Еще одна особенность, после получаса работы в таком режиме изображение начало искажаться, как будто не работает катушка размагничивания. Телевизор стоит на металическом столе.
Вано
02-03-2015 11:25
panineduard, у кого заказал? . по фирмах хороших нет.
MASTER+
02-03-2015 11:44
panineduard писал:
Дай фото в тему, оценим ОС.
Emoe
02-03-2015 12:51
А какое напряжение указано в схеме?Может надо уменьшить до 130-135в?Все вторички по тдкс уменьшатся.Как то 145в даже для 29диаг. многовато.Может проблема с ос в бп?.Оптопара,тл431,делитель от +В ? Ведь бп с чего-то вышел из режима?
MASTER+
02-03-2015 12:53
Emoe писал:
Если стоит SE140 ИЛИ DP140, то верно.
panineduard, проверь.
Emoe
02-03-2015 13:11
глянул схемку -143в. тл431 + делитель от +В.Так что бп не врет.Остается кадровая
panineduard
02-03-2015 15:18
Все таки с искажением виноват металический стол. Сейчас 40 мин работал нет искажений кроме линий вверху. Жду новую микросхему. Поставлю отпишусь. Может кто подскажет где найти нормальную?
02-03-2015 17:06
panineduard, у Вано,
Leha
02-03-2015 18:38
Вано писал:
KRAB писал:
у Вано,
Я, я, натюрлих! Супер Подтверждаю! Только недавно брал, работает. улыбка
panineduard
14-04-2015 17:35
Все закончилось так как и предполагал. Первую микросхему заказал на сайте importtime. Установил полосы на месте. Потом с Вано поставил еще 3. Все то же самое. Попробовал вместо 58 микры поставить 53 с изменением ног. Изменился размер, не совподала частота но полосы наместе. Достал оригинальную микросхему филипс. Перед всеми манипуляциями просадил напряжение 45 В включив в схему стабилитрон. Все ОК
Добавлено 14-04-2015 17:37
Отдельное спасибо Вано и Валентиновичу. Очень помогли в решении вопроса.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DTM-2930M шасси CM-650 полосы ОХЛ сверху
  • TV Samsung 566BSR-белые полосы сверху
  • SHARP DV-6311S . КАДРОВАЯ.ТРИ ПОЛОСЫ СВЕРХУ.TDA8175
  • DAEWOO DMQ 21M2. CP-330. Кадровая сжата сверху
  • LG шасси CW-62 Через 10 - 15 минут заворот сверху
  • Samsung CF20H12T шасси KS1A линии сверху.
