DAEWOO DMQ 20D1 нет изображение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
sidor52
07-09-2007 17:58
Управление DW167MN05 ,Видео Tda8362B, Секам Tda8395P. Tda4665.
Звук с радиоканала проходит,видео нет-пушки закрыты,по низкой видео тоже нет, управление AV/TV на видео проц. есть (0.26/8v),
строб есть с кадр.гасящим,амплитуда 6v.
На 13 ногу (вход внутреннего видео) -видео сигнал заходит,
регулировки по контр. 4,8v. и яркости 3,6v. вроде в норме.OSD есть.
На OSD BLANK (21нога) 0,5v, это норма?
Менял 8362B,4665,(рабочии) всю цепочку по формированию строба,питание в норме 8v пульсаций нет.
Кто нибуть сталкивался с подобным? Пот киньте свежую мысль,а то уже запарил этот телик.
Serg*
07-09-2007 18:06
Ищи стабилетрон на 33в.
Добавлено 07-09-2007 18:08
И незабудь 22мкф.на 160в.
Варис
07-09-2007 19:33
А 12Вольт в норме
sidor52
07-09-2007 19:51
Serg* писал:
Serg*, 33v. присуствуют ,напруга стабильная.(стабилитрон по настройке).
С414 22мкф.х160v. поменял сразу.
Варис, 12в. в норме из него же делается 8в., проверил первым делом эту цепь.
Добавлено 07-09-2007 19:55
Шасси CP330
Варис
07-09-2007 20:05
Линия задержки яркостного сигнала?
мастер-ломастер
07-09-2007 20:11
Добавь накал, посмотри что будет , может АББ закрыл кин, если одна из пушек села.
sidor52
07-09-2007 20:12
Варис писал:
sidor52 писал:
,с 4665 R-Y OUT и B-Y OUT присуствуют.
Добавлено 07-09-2007 20:14
АББ сдесь нет.
vik57
07-09-2007 20:14
sidor52, А если добавить ускоряющее!!!
Варис
07-09-2007 20:23
А коммутатор ТВ-АВ
sidor52
07-09-2007 20:26
vik57, как и везде при закрытых пушках- обратный ход,OSD выходит.
Варис
07-09-2007 20:49
А причем OSD?Нет изображения.
oleg-f
07-09-2007 20:55
Видеопроцессор менять не пробовал?
sidor52
07-09-2007 21:12
Варис, oleg-f, почитайте внимательно мой первый пост!!!!!
Варис писал:
А причем OSD?
Да ни причём это просто дополнительная инфармация!
vik57
07-09-2007 21:15
sidor52, Цепь ABL проверял?
07-09-2007 21:18
мастер-ломастер писал:
- проц без "А" - нет там АББ!
sidor52
07-09-2007 21:24
KRAB, чё они издеваются надо мной,или не хотят читать c первого поста?
мастер-ломастер
07-09-2007 21:25
Понял , состав не прочитал.
vik57
07-09-2007 21:34
sidor52 писал:
sidor52 Это к кому относится?
oleg-f
07-09-2007 21:35
Попробуй отключить шину БЛАНК. Если поможет, всё будет понятно.
07-09-2007 21:48
sidor52, "...Менял 8362B..." - уверен в замененной? улыбка
sidor52
07-09-2007 21:49
Blank отключил , не понятна враза "всё будет понятно"-- до отключения 0.5в, после 4.3в попрежнему нет изображения...
Добавлено 07-09-2007 21:53
KRAB, да ,менял две ,одна 150 процентов живая ,видел своими глозами, Дифект на обоих микрух в моём телеке один
и тотже.
oleg-f
07-09-2007 21:58
Тогда поставь видеопроцессор, проверенный на другом ТВ! (КРАБ писал) . А если непонятно, то я писал - если поможет. И память неплохо бы подкинуть.
И не "крысься" на всех, люди тебе помочь хотят. Знаешь фразу клиента: у меня ТВ не включается, что это может быть? Наверное, отвечаешь, что ты не ясновидящий! подшучивать, дразнить
sidor52
07-09-2007 22:09
oleg-f писал:
Я благадарен за помощь всем тем что хотят помочь- НО если внимательно прочитать моё описание дефекта и что я делал,и
что заменял, половина из заданых вопросов не было.
А EEPROM я перешивал, прошивку брал с форума -эфект тотже....
oleg-f писал:
Знаю....вот продолжение -может предохранитель здох и всё!!!!
07-09-2007 22:33
sidor52, держи "скрепку" - может на мысли натолкнет - там много чего .... улыбка и по 8362 и по "Девочкам" ... улыбка
oleg-f
07-09-2007 23:15
Если память дохлая, то перешивать её бесполезно. лучше всё-таки новую! улыбка
telezavr
08-09-2007 00:18
sidor52, пушки закрыты при наличии OSD?Сколько всё же вольт на пушках?Память теперь видно всю шьют голливудская улыбка ,мода такая.
SVTV
08-09-2007 00:24
sidor52, Так что-же на коммутаторе TV-AV/до и после/ хотелось бы услышать ? А вольт на катодах ?
brt137
08-09-2007 03:57
sidor52, а строб точно нормальный? Смотрел осцилом?
malkov sb
08-09-2007 07:59
а на 52 лапе что у нас твориться
Добавлено 08-09-2007 08:03
FB 4,3в на 8362 или с проца ?пробуй посадить FB на 8362 на землю
sidor52
08-09-2007 09:10
oleg-f, програматор не ругается ,значит память харошая.
telezavr, при выводе OSD (меню зелёным цветом) G-198v., R и B 208v.
brt137, подозрений нет но проверю на другом телеки чтоб сравнить ,там стоит (8362А).
SVTV, на комутаторе AV/TV (16 нога 8362В) соотвественно 8,3в./0,26в.
malkov sb, на 52 лапе 6,6v.FB 2,41в. посадил на землю- узкая полоса по кадрам.
KRAB, спасибо буду дальше разбиратся.
telezavr
08-09-2007 10:08
[b]sidor52[/ 8395 ты не менял.На 15ноге (строб) должно быть 0.8 в.У тебя скорее всего вольта полтора.Или микруха,или диод по стробу с 8в.
Scorpion
08-09-2007 12:53
sidor52, Сидор - меняй нах задержку и пройдись по стандарту, и живи спокойно. ТВ - гавно простое, поэтому по шинам сильно не бегай - не они!
Варис писал:
А коммутатор ТВ-АВ
Варис писал:
Не исключено! Кстати!
Добавлено Saturday, 08 September 2007
KRAB, Здоров тебе далёкий коллега. Щас тебе перезвоню, а то из-за океана неудобно-дорого! Вот с Манхеттена приехал - щас звякну
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DMQ 20D1 нет изображение На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 увеличенное изображение
  • DAEWOO KR21S8 ch.CM-801S рвёт изображение
  • TV DAEWOO DMQ-2056 ch. C-50N. Блеклое изображение цвет и т.д
  • DAEWOO KR21S8 мутное изображение, идут помехи.
  • LG RT-29FS2RNB изображение
