F,JU Участник Сообщения: 40
Состав : A5550M Memory - 24C16A EPROM - M27W201 SMPS - STR-F6458 + A63
Здравствуйте господа!Поступил сей аппарат с отсутствием изо.Точнее оно имеется но бледное.практически не видно,одни полосы сорванного изо.В PIP изо в норме,если разные каналы с основным экраном.Если каналы одинаковые то и в PIP теже полосы.С V-OUT изо в норме.Служебная информация в норме.Режимы с б.п.и на самом модуле согласно мауалам.Прошивка памяти и замена CXA 2069Q ничего не дали.Звук при этом плавает,То орёт,то затыкается.Упёрся в эту СХА.С AV всё ту-же полосы.На шинах какая-то дрянь и напруга скачет.Неужели проц?Может кто-то сталкивался,подскажите.
Добавлено 14-01-2013 19:11
Извеняюсь с составом накосячил.
A5550M.Memory - 24C16A
EPROM - M27W201
SMPS - STR-F6458 + A6351
TR Chopper - 6170YMCB16L + 6170VS0004B
SAW -
Video - VSP9427B C4
Vertical - LA7846N
Tuners - 6700MF0001P TAUD-Z250D & 6700MF0001D TAFD-Z241P
Tube - A68ERS370XV1
FBT - BSC30-N2563 060225Y-31
HOT - 2SC5858
RGB Amp. - LM2423TE
IC remote - LG8989-03A
Other ICs - 2903 CXA20690 CXA2151Q K6X1008T2D-PF70 LA7217 LB1645 LGDT1000B M62320P STK396-130 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10982
F,JU, кварцы проверил?
| F,JU писал: | | Звук при этом плавает,То орёт,то затыкается. |
И как шины при этом, живут?
Дай в тему фото полос. |
Толь на шинах релоксация не прекращается.Фотку сброшу сейчас |
| F,JU писал: | | Толь на шинах релоксация не прекращается. |
Ну вот, команда висит.
Процессор управления шалит. Уровень на шинах около 4-5V? |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
Тюнеры поменяй местами  |
Фото0729
Добавлено 14-01-2013 19:49
Тюнер менял.Напруга прыгает от3 до 5V
Добавлено 14-01-2013 19:57
СХА перемыкаю всё идёт.
Добавлено 14-01-2013 20:09
ммм |
| F,JU писал: |
СХА перемыкаю всё идёт. |
Хорошо, без полос на весь растр? |
F,JU, с учётом
| Цитата: | | Прошивка памяти и замена CXA 2069Q ничего не дали |
ищи проблему шин, тк
| Цитата: | | на шинах релоксация не прекращается. |
Поотключай шины от потребителей, пока от ведомого не устаканится
| Цитата: | | Процессор управления шалит. |
Зравствуйте господа!Прошу прощения уезжал!Аппарат сделал,хотя причину не нашёл.Вышел из положения так:развязал IC201 и Q207 кодёром и подал смещение на базу.Всё пошло без нареканий.Тему закрываю. |
