rafat Участник Сообщения: 56
Состав : Шасси: CM-801S. DW769681M2-AB1, LV1116N, LA42102, LA7848 FBT : BSC25-0
Здравствуйте уважаемые коллеги,принял телевизор вот с таким дефектом.Рвёт изображение на экране полосой передвигающейся снизу вверх, была проверена обвязка LA7848 кадровой режимы в норме соответствуют,характер неисправности где то идёт возбуд по типу оборванного конденсатора С316 но оно ёщё и передвигается по изображению не дам ладу по строчке проверились все мелкие и не мелкие емкостя.Фото постараюсь прилепить.
Осцилограф не замечает криминал в обвязке кадровой входная пола чистая выходная тоже ,правда есть подозрение прыгает импульс в точке D410 D411 больше я ничего не увидел. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10981
rafat, сначало отключи петлю.
Затем проверь обвязку на выход ОС на выход КК. |
Пирамидон Забанен  Сообщения: 73
rafat,
при условии что ОНО передвигается - ты уверен что с блоком питания у тебя нет проблем, например с сетевым фильтром? |
| Пирамидон писал: | | например с сетевым фильтром? |
Пирамидон - ты же знаешь помеху от сетевого фильтра!
Зачем гнать пустые посты?
Помеха намного больше и активнее на растре, природа просто схожа. |
MASTER+,
Я знаю но ты похоже нет.
О каком возбуде может ити речь при несинхронной помехе ?
Петля такую узкую и резкую полосу не формирует. |
Пирамидон, на фото
- мелкая помеха двигается вниз
- чёрная полоса - эффект съёмки фотоаппаратом
В итоге: лит фильтрации не даёт две помехи, на основании
| rafat писал: | | Рвёт изображение на экране полосой |
Одной полосой и не чёрной! |
| MASTER+ писал: | | - чёрная полоса - эффект съёмки фотоаппаратом | Я этого не знал, и раньше такого не видел.
На блоке питания настаиваю по прежнему.
Все остальное можно считать твоим личным мнением - имеешь право высказать. |
Спасибо коллеги сегодня воскресение выходной день с понедельника все Ваши советы внимательно прочту и буду делать ещё один подход (кадровую запитывал от отдельного источника).Ещё раз спасибо за отзывчивость. |
STOYN2 Новичок Сообщения: 19
вот с такой фигней я раз возился со слимовским ролсеном кадры ,бп , все перебрал,захожу в сервис и замечаю что при регулировки размера кадров и сужении по горизонтали зти полосы пропадают ,игрался и вдруг сдыхает стрчный транзистор,так вот оказалось что в амплитудном модуляторе емкость 33n параллельная нижнему диоду в обрыведа, и полевик тоже сдох.Вот емкость заменил и все заработало! |
sergiy Участник Сообщения: 687
STOYN2, Это только у тебя усыхание нижней ёмкости | STOYN2 писал: | | амплитудном модуляторе | давала полосы по кадру у остальных же эта ёмкость регулирует границы регулировки размера по EW и при её гуляет размер по горизонтали. А утебя при | STOYN2 писал: | | полевик тоже сдох | ещё и регулировки работали. Для чего ты это написал ?
Гость 46.107.*.*
| STOYN2 писал: | | оказалось что в амплитудном модуляторе емкость 33n параллельная нижнему диоду в обрыве.Вот емкость заменил и все заработало! |
-И у меня в Ролсене ,этот конденсатор давал такой срыв(частично обрывался) картинки, но без этих широких перемещающихся черных полос.И НОТ конечно менял ..., пока выяснилось в чем дело. |
уважаемый sergiy я написал что строчник и полевик сдохли только после того как в сервисе я поигрался,читай внимательно тему!!!! были случаи когда эта емкость нетолько рвет изображение но и дает дефект похожий на усыхание емкости вольдобавки в кадровой,вот так! |
CROU Участник Сообщения: 561
| rafat писал: | | В том и дело осцилограф не замечает криминал в обвязке кадровой входная пола чистая выходная тоже ,правда есть подозрение прыгает импульс в точке D410 D411 больше я ничего не увидел. | фото крупным планом длительностью и размахом один импульс во весь экран на разъеме кк осы в студию |
S_Nafanya Участник Сообщения: 653
rafat, Проверь по 5ой ноге кадровой RC цепочка на землю установлена? R318 C311 по схеме. Если нет- установи. 22ома и 0.22mf
Добавлено 26-03-2011 14:32
| MASTER+ писал: | | Затем проверь обвязку на выход ОС на выход КК. |
Извиняюсь. по 2ой ноге Vout (по запарке на CP800 посмотрел) ну а C316 ты уже проверил  |
Да С316 проверен R321 проверен,отсутствует с завода R322 270 Om установка ничего не дала.Фото осцилограм сейчас добавлю.Извинение за молчание спалил пока ковырялся микросхему сейчас опять взялся за него.Сегодня я увидел в выходном КР импульсе и входном 5 я нога (синяя осц) прёт какаято помеха.На выходе с проца 17нога её нет. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| rafat писал: | | Сегодня я увидел в выходном КР импульсе и входном 5 я нога (синяя осц) прёт какаято помеха.На выходе с проца 17нога её нет. | вот и копай выходной каскад,проверь резисторы паралельно КОК ,подцепи саму КОК,подставь микросхему.| STOYN2 писал: | | оказалось что в амплитудном модуляторе емкость 33n параллельная нижнему диоду в обрыве | трудно объяснимо ,но для исключения влияния схемы корекции можно временно замкнуть D411. |
| rafat писал: | | прёт какаято помеха.На выходе с проца 17нога её нет. |
Ну вот, наконец правильное направление ремонта.
Сразу надо проверять и питания, вход перепроверь. |
вот и копай выходной каскад,проверь резисторы паралельно КОК ,подцепи саму КОК,подставь микросхему.Ребятки вы не поверите КОК подставлял всю обратную связь резисторы подымал проверял Омметром кондюки отпаивал подставлял, проверял ЕСР метром убил пол дня воскресного времени а воз и ныне там ,а правильной ли дорогой иду уж начал сомневаться .Замкнул D411 дёргается зараза
Добавлено 27-03-2011 12:47
| rafat писал: | | вот и копай выходной каскад,проверь резисторы паралельно КОК ,подцепи саму КОК,подставь микросхему.Ребятки вы не поверите КОК подставлял всю обратную связь резисторы подымал проверял Омметром кондюки отпаивал подставлял, проверял ЕСР метром убил пол дня воскресного времени а воз и ныне там ,а правильной ли дорогой иду уж начал сомневаться .Замкнул D411 дёргается зараза | Сразу надо проверять и питания .Питалово от отдельного источника, кадровую запитывал. |
| rafat писал: | | а правильной ли дорогой иду уж начал сомневаться | если на выходе V-OUT проца сигнал чистый,питающие напряжения в норме,обвязку ты проверил а помеха идет именно по КР остается только поменять выходную микросхему КР. |
rafat, уже успел её нечяянно поменять  |
Перепроверил вход картинка вот. |
| rafat писал: | | Перепроверил вход картинка вот. |
Есть помеха и на входе.
rafat - в чём проблема снять все осцилограммы сразу?
Питания на важных местах?
Попробуй отключить питание кадровой или строки следя за помехой на 17 выводе процессора?
Без строки будет ли пила на входе? |
Всё тема закрыта клиент оказался нетерпеливый забрал телевизор .Дико извиняюсь .Спасибо всем принявшим участие в ремонте.Отдельное спасибо MASTER+. |
