AVlad Участник Сообщения: 37
Состав : проц ST92195C8B1/MJJ, MSR3411G B8 V3, стр. бирочки нет,
кадровая TDA8172.
Вылетел блок питания STR F 6656, строчный транзистор, после замены всего что вылетело, аппарат запустился , но через 2-3 минуты разорвало конденсатор в цепи строчных катушек 1*160в. С408.
Установил новый, сразу же начал дымить, успел замерить напряжение, вольт 30 в обратную, установил по нанапряжению работает не греется, пока оставил, надо сначала решить проблему с питанием. Увеличенная строка ,замерил U на бп, около 160 в. Проверил обвеску БП, нормальные, оптопару заменил, заменил STR, заменил SE140 , в наличии не было установил 135 напряжение уменьшилось, стало 150,6 в.
Проверил все транзисторы около SE, заменил на всякий случай Q801,Q802, стабилитрон 7.5в проверил точный, сопротивления целые соответствуют. На второй pin оптопары 20в. с небольшим, должно быть 11.??? Нет результата. Просмотрел детали вокруг конденсатора двойной диод последовательный на радиаторе целый, полевичек и биполярный живые, стабилитроны то же, почему развернуло потенциал на электролите? |
алеx3 Участник Сообщения: 3575
AVlad, а с чего ты взял что он был полярный электролит
и снова обзывают MSP видеопроцом да ещё и с ошибками это начинает понемногу раздражать. |
| AVlad писал: | | модуль линейности по строкам | -
Ремонт ИБП и Генероттор описаны в Энциклопедии ...| AVlad писал: | | Проверил все детали БП, нормальные | - резисторы в цепи стабилизаци ЗАМЕНОЙ!
Исправляй, или ........ |
алех3 на шасси есть разметка под полярный электролит.
Добавлено 13-07-2008 20:04
не совсем еще разобрался в этом аппарате, с чего то надо начинать, ошибки учтем, понял резисторы в цепи стабилизации заменой.
Добавлено 13-07-2008 20:09
KRAB, подскажите что делает этот каскадик, что стоит паралельно этому электролиту. |
| AVlad писал: | | этот каскадик, что стоит паралельно этому электролиту | - клади фрагмент узла (кусочек схемы) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| AVlad писал: | | заменил SE140 , в наличии не было установил 135 |
Значит должно быть +140. Как выглядел размер при включении?
Смотри оптопару (что на что менял?) и питание её через резисторы. |
KRAB, вот этот каскадик,
Добавлено 14-07-2008 11:49
до обеда просмотрел все резисторы около SE, заменил!, меняю транзисторы пока результата нет, все 150в.
Добавлено 14-07-2008 11:55
Реакция БП на замену SE есть, значит все что происходит, это с стороны оптопары!? Где??? По поводу электролита в цепи строчной, алех3 писал, что может быть неполярный, есть сомнение, корпус не нашел, но на схеме то он полярный! С408. |
| AVlad писал: | | алех3 писал, что может быть неполярный, есть сомнение, корпус не нашел, но на схеме то он полярный! С408 |
из преведённой тобой куска схемы с408 невидно чтоб был полярный а то что на печатке обозначено ну хрен его знает бывает и наобарот могут нарисовать а кондюк всётаки помоему стоит поставить неполярный.
может у кого шаська данная в ремонте напишут точнее. |
VadVN Участник Сообщения: 374
AVlad, Резистор R824( по схеме 1кОм) совместно с SE140 задают В+. Чем выше номинал этого резистора, тем больше В+.
Установи вместо резистора перемычку, тогда при SE140 должно быть 140В. Если будет больше тогда рой БП |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 234
| AVlad писал: |
Реакция БП на замену SE есть, значит все что происходит, это с стороны оптопары!? Где??? |
Или приборчик твой врет по поводу 150в,или оптопара или ...??? |
Мужики попался я на такую хрень, без всяких проблем минусовой щуп крокодильчиком кинул на радиатор УНЧ, очень уж удобно торчит, а на нем оказалось - 16 вольт, да еще в заблуждение ввело то, что увеличена строка. Так что с БП все в норме, ну что ж, и такое бывает. Промерил напряжение на радиаторах, на радиаторе Q442 -30в.! Не совсем хорошее конструктивное решение. Конденсатор в цепи строчной!? У кого эта модель на столе, подскажите какой стоит электролит? Размер строки. На канале СПОРТ, в панорамном режиме "РТ" за растром, функция zomm работает, перевод экранного режима есть. Проверил все конденсаторы цепи HOT, цепь строчных , каскадик который стоит паралельно C 408, Клиент говорит, что размер растра был увеличен еще до вылета из строя блока питания, в поиске похожего не нашел, есть ли у этой модели возможность изменить размер строки в сервисе. |
Volodichka Участник Сообщения: 124
С443 = 400V 0.12mkF Изменить размер строки можно в сервисе (H.Width 40) Adjust the horizontal width to make a perfect circle with the select H.Width by volume UP/DOWN keys.
Для того чтобы войти в "сервис" кажется нужно в д.р. нажать кнопку "меню" на морде TV и удерживая её нажать кнопку "0" на пульте ДУ.Для того чтобы телевизор запомнил настройки,следует на пульте ДУ нажать кнопку "TV" и удерживая её отключить телевизор от сети. |
Volodichka, буду сейчас исправлять. |
Прошу извинить за невнимательность, Алех3! На схеме очень плохо читаются обозначения, С409 электролит ошибочно прочитан как С408, он действительно электролит, я же указал 1*160в.Volodichka в точку!!! Обрыв С 443, после замены не потребовалась коррекция в сервисе, все четко. На радиаторе Q442= 22.5в. Электролитический конденсатор С409 развернул относительно рисунка печатной платы , все окей, не грееется. Тема закрыта, всем спасибо. |
