DAEWOO DTQ019V4FCF, шасси-CN-001K. Изменить стандарт
y-a
20-11-2008 09:05
Состав : CN-001K, DW3432NA3, LA76845
На шасси на черчено так: CN-001M (Amerika)
001K (Korea)
На задней крышке: 19 INCH COLOR TV-VHF/UHF
AC 90-250V 50/60Hz
DW3432NA3-проц
LA76845-----видео,стоит всего один кварц 3,579545 второго посадочного места нет.
Я заменил кварц на 4,433619 и просканировал, каналы находит, при чем в PALe присутствует цвет
но не совпадает сетка частотного диапазона,и естественно бегут кадры.В меню нет возможности
поменять систему.Пульт подходит от DAEWOO ,на рынке продается под номером R-40A15.
В сервис немогу никак зайти.
.Переключить телевизор на 91 канал. Убрать четкость на минимум. На ПДУ нажать (красная skip).
(зеленая move). (меню).------этот вариант непрходит.
Подскажите стоит этим тел.заниматся или поставить на нем крест.
Спасибо!!!!!!!!.
IB
20-11-2008 09:07
y-a, Похоже на НТСЦ! улыбка
холявщик
Вованыч
20-11-2008 09:12
y-a, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
MASTER+
20-11-2008 10:25
y-a писал:
У них всегда проблемы с этим.
Пробуй нажимать быстро, после мин. чёткость - 2 раза меню.
OM
20-11-2008 21:41
How to enter the service mode using the user remote control.
· Turn the set on.
· Direct the remote control to the reception window of TV.
· Push buttons of remote control in sequence as follows.
1 - MUTE - DISPLAY - MUTE
Это к CN-001N, может подойдёт
y-a
21-11-2008 21:14
MASTER. Насчет быстроты я знаю.
OM. Не берет,может из за того что пульт не родной,к стати МАК с кодом 1239 вообще непашет.
Олег Аврамеико
21-11-2008 23:20
y-a, посмотри что я писал по поводу пультов вот в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1544636#1544636
OM
22-11-2008 00:36
Странно-не ошибся?
Скопировал с мануала, сам такого шасси не видел. Насколько я понимаю последовательно 4 кнопки на включенном тв:
1-номер канала дальше... как написано. Если неродной пульт верно отрабатывает нужные кнопки должно получиться. Не проходят с неродных пультов комбинации одновременного нажатия двух кнопок (например как в JVC).Возможно быстрее набирать надо, хотя от буржуинов всего ожидать можно-букву в конце номера шасси сменили-сервис другой недовольство, огорчение.
Вдогонку-в сервисе 101N нет выбора стандарта, только цвета,геометрия...Если аппарат американец(кореец)-99% чистый NTSC. Дешевле новое шасси нормальное поставить или на разборку...
y-a
22-11-2008 22:09
Спасибо мужики!. Пойдет на разборку.
Олег Аврамеико
22-11-2008 23:33
y-a писал:
Пойдет на разборку.
нормальный подход к ремонту, и так всегда?
Marsik
23-11-2008 13:19
Почему на выброс ...... включи AV и оцени картинку если норма то возьми с разборок какой нить ПЧ тракт видеомагнитофона (на разборках кишыт а там найти один или два ПЧ входа +9(12)в, корпус и выходы видео и звук ....провда выбирай чтоб звук 6,5 мгц был или легко переделать ... ну а размеры какой попадется ...если в метал корпусе можна припаять к тюнеру что укоротит ПЧ провод(а)
Видео стопроцентно найдешь где подключится ну а звук можна врезаться подав чз эмитерный повторитель на конденсатор фильтрами ВЧ перед регулятором громкости он обычно до 3300 пф
Добавлено 23-11-2008 13:00
Есть еще один способ:
1. меняешь пав фильтр чтобы пропускал и 6,5 мгц (подключен к 5 и 6 выв. видеопроца)
2. посмотри какой трап фильтр стоит между 44 и 46 выводом = если 4,5 мгц то транскодер звука нада ставить с контуром
если 5,5 мгц то лучше с кварцем 12 мгц
3. между 52 и 54 выводы ВП - между ними стоит проходной кандер - выбрось и на его место ставь транскодер звука 6,5 в 5,5 мгц -разделяешь вход и выход транскодера вход с 6,5 мгц к 54 выв а выход с 5,5 (4,5мгц и контур в транскодеое немного вкрутить - можно предварительно добавить С паралально чтобы снизить резонанс с 12 мгц до 11 мрц) и выход к 52 выводу ВП
Питание для транскодера можна взять: 5в на 8 лапе а 8 вольт на 18
Сервис думаю в этом варианте не нужен
Успехов в борьбе с LA 768** (DTC8**) видеопроцем
3. между 52 и 54 выводы ВП - между ними стоит проходной кандер - выбрось и на его место ставь транскодер звука 6,5 в 5,5 мгц -разделяешь вход и выход транскодера вход с 6,5 мгц к 54 выв а выход с 5,5 (4,5мгц и контур в транскодеое немного вкрутить - можно предварительно добавить С паралально чтобы снизить резонанс с 12 мгц до 11 мгц) и выход к 52 выводу ВП
Добавлено 23-11-2008 13:04
Система цвета меняется заменой кварца на 4,43 мгц на 38 лапе
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DTQ019V4FCF, шасси-CN-001K. Изменить стандарт
  • DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт
  • Samsung: шасси - KS1A. Как изменить +В в БП?
  • Samsung 29 шасси S16 A изменить размер по VA
  • Palladium 765/155 стандарт ДК
  • TV+DVD FIRSTLINE Нет стандарт DK
