Daewoo CM 908S срабатывает защита
Aviserv
24-08-2010 12:45
Состав : FBT-FFA69023M,1803DH,LA 78040,TDA 8946J,STR W 6754,тюнер PA2MF57DA.
Состав:проц VST 3832A C4
4254 49 LC F
133069.002
DW 3832A-c4-GB1 DW17
Напряжения с блока питания при включении норма,через 1-2 секунды падают(питание строки понижается до 94 вольт).Пульсаций нет.Конденсаторы в блоке питания заменил.Обмен данными есть,кварц генерит.Светодиод на панели моргает постоянно.Строчный транзистор подкидывал.ТДКС подкинуть нечем,нет в наличии.Напряжение на эммитере Q806 постоянно занижено,проверил заменой,ничего не дало.Без транзистора на C817 как положено 8 вольт.Q807,Q808, D814 проверил,правда не выпаивая.Где дальше рыть,толкните пожалуйста.
serg128
24-08-2010 13:46
Норма и колбаса в магазине по 200-300 руб. Ты конкретно говори...
Гафур
Спринтер
24-08-2010 14:30
Aviserv, А ты определись что занижает питалова. СР подсаживает или БП не держит.
24-08-2010 14:44
Разделить проблему на ИБП и ТДКС и на этом ВСЕ!
Методики работы и с тем и с другим - в Энциклопедии ... Пока ремонта не видно.
Aviserv
24-08-2010 15:21
Проверял на лампочку СР 122 вольта
24-08-2010 15:41
Aviserv, вот теперь проверь Т Д К С, как в Энциклопедии описано Генероттором и "вторичных потребителей с него" и не парь НАМ мозГ! гы-гы
PS^ больше про ЭТО - не повторяю ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo CM 908S срабатывает защита
  • Daewoo KR21A7NB срабатывает защита.
  • JVC AV-2100QE срабатывает защита
  • LG 29FX5ANX-ZE срабатывает защита
  • LG-CF2040. Срабатывает защита БП.
  • JVC AV-2106CE срабатывает защита
