Daewoo KR21A7NB срабатывает защита.
сергей_кул
10-03-2011 06:23
Состав : Шасси CP-195L проц.- TDA9341PS, блок питания- STR6753, строки-ST1803
Со слов хозяина сгорал предохранитель Потом сосед поставил жучёк и он перестал включаться. Вообщем послевскрытия обнаружил подпаленый дросель по входу и сгоревшая дорожка на петлю размагничивания. Поставил лампу вместо предохранителя и включил. Лампа ярко загорелась. Убрал петлю и позистор Блок питания запускается и тутже уходит в защиту Кратковременно отключил отклоняющие катушки Блок запускается и работает. Напряжение на вв кондёре при пуске 265 вольт и медлено уменьшаясь срабатывает защита.
Железный Оленевод
10-03-2011 06:27
сергей_кул, Лампу убери .
сергей_кул
10-03-2011 06:42
Действительно убрал лампу и блок запустился Буду дальше смотреть
димуля
10-03-2011 06:59
А что дальше то смотреть ,меняй позтстор и всё!
сергей_кул
10-03-2011 08:55
andros, Спасибо всё работает
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR21A7NB срабатывает защита.
  • Daewoo CM 908S срабатывает защита
  • Sharp 29H-FG1 срабатывает защита
  • Срабатывает защита JVC AV-2106BE
  • JVC AV-2106CE срабатывает защита
  • Shneider 17.1 PAL B/G - срабатывает защита
