студент Участник Сообщения: 287
Состав : 8897CPBNG6RJ3, STRW6554A,TAEM-G503D(B), AN5279, AN15526
ТВ JVC AV-2100QE (базовое шасси CQ, на плате приклеена бумажка , наверное полное название этого шасси SCQ-1406A). Состав: БПИ STRW6554A. Процессор фирмы TOSHIBA 8897CPBNG6RJ3. Память 24C08L. Тюнер TAEM-G503D(B). УНЧ AN5279. Кадровая AN15526
Строчная развёртка: HOT TT2202. TDKS QQH0220-001. Телевизор после грозы с дефектом не включается. После замены STRW6554A блок питания ожил, во вторичных цепях следующие напряжения: +В 115В, +5В, +8В, +9В, питание деж. режима +5В. Полное соответствие схемы. Напряжение питания процессора 9-47-55 ноги +5В, 49 нога +3.3В. Если включить ТВ в рабочий режим, то он через пару секунд выключается, повторное включение возможно только через сетевой выключатель. Подал с отдельного тр-ра питание накала и включил, при этом наблюдается серо-светлый растр, после чего срабатывает защита. Отсюда вывод: строчная и кадровая работает. На 59 ножке проца (PROTECT) при замере присутствует всегда нулевой потенциал. Пробовал блокировать эту защиту так: повесил 59 ногу в воздух и через резистор 4К7 подал +5В. Результат тот же, нулевой потенциал и срабатывание защиты. Сопротивление 59 нога относительно массы 185 Ом. Не маловато ли? Подкидывал прошивки (похожие, но на точно такое шасси не нашёл), результат тот же – срабатывает защита. Если подкинуть чистую память, то время срабатывания защиты увеличивается вдвое. При включении ТВ наблюдается импульс RESET и на шинах SDA и SCL присутствуют какие то импульсы. Пробовал запустить ТВ в сервисный режим ( на ПДУ держать кнопку DISPLAY и нажать PICTURE MODE), при этом он не выходит из дежурки. Возможно эта комбинация не подходит для данной модели, или нужно входить в сервис в рабочем режиме, это шасси мне попалось впервые. Конденсаторы по питанию проверены на ESR и ёмкость – здесь норма. Да и телевизору всего десять месяцев с момента покупки. Если у кого есть на данный момент такая модель ТВ (рабочий), то в сервисе отключить все защиты и выслать сюда прошивку. Попробовать для эксперемента ещё этот вариант. Блок питания нагружал (питание строчной +В 115В) лампочками 40W, 75W, 100W. Нагрузку держит отлично. Написал много, но короче не получилось. Схему брал тут.
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cq-av-2100qe-21q17-21qmg7-down ... |
serg128 Участник Сообщения: 2335
студент, Без заимены проца не обойтись, особенно после грозы. Попробуй: |
serg128, один только не проверил CP955 по питанию AUDIO, завтра проверю. Остальные все целые. Строчная и кадровая кратковременно запускаются. По всем остальным цепям питание присутствует. |
Danila-master Участник Сообщения: 138
Выжечь чего-то редко получается . Для начала подтяжку попробовать сделать более внушительной: | студент писал: | | Пробовал блокировать эту защиту так: повесил 59 ногу в воздух и через резистор 4К7 подал +5В. Результат тот же, нулевой потенциал и срабатывание защиты. |
5В через 4,7кОм при утечке протекта 185 Ом - как мертвому припарка . Ставишь потенциометр ~2,2кОм с 8В на н.59, и крутишь плавно на уменьшение сопротивления с тихой надеждой... Но, скорее всего, проц придется менять . |
Danila-master, попробую твой вариант, если не пойдёт то как советует D.K., буду выжигать 59 вывод. Наверное это будут мои последние действия. Затем поездка в СЦ за микросхемой. |
Все варианты испробованы - результат ноль. Еду заказывать процессор.  |
Наконец то пришёл заказанный процессор с АСЦ. После замены всё заработало. Телевизор на электропрогоне.  |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Аналогичный случай в мельчайших подробностях, единственное отличие - на 59 ноге 0,6В. Запустил подтяжкой к 5В через 47 Ом(!). Телек пока у меня, но уже 2 дня полет нормальный, думаю выдавать. Насчет проца - заказывал пока бестолку, и даже когда набрал его в гугле - результат 0, чего пока небыло никогда.  |
