Состав : MN1873287JK1, NN5198, LA78040N, STRW5753, L78LR05-MA, QQH0195-004
Через 20-30 минут после включения срабатывает защита, ТВ переходит в деж.режим (моргает светодиод красный-зеленый). На выв.22 проца появляется 0. Питание 5 вольт стабильно. Стоит выключить ТВ сетевой кнопкой и опять включить - ТВ работает исправно и через 5-15 минут опять в деж.режим. Явных коротышей нет. Если кто сталкивался подскажите можно ли отключить защиту на Q401, Q402 или на Q572, Q981 Q982, или отключить сигнал A.PROT чтобы продолжить ремонт.
Отключив сигнал А.PROTECT от 22н, оставив только на ней С712 и R746 включил ТВ. Телек стал работать без выключений и никаких изменений в изображении и звуке не наблюдалось. При дальнейшей проверке оказалось, что срабатывание защиты связано с самой защитой (на схеме FBT PROTECTOR). В утечке оказался Q571 2SA1208. Заменил Q571 2SA1208 и телевизор работает нормально. Тема закрыта. Большое спасибо всем кто принял участие в данной теме.
