LG-CF2040. Срабатывает защита БП.
MC64A 111-M546/2.При включения телевизора срабатовал защита ,нет дежурного режима , отпаивал R 804 5 вольт появился телек начал работат нормально,но переходе на дежурной режим не отключает СР . проверил Q803 .Q804.Q802.ZD801 Все исправны обратно припаял R804 БП не хочет запускатся, срабатывает защита.процессоры TDA8362B S7 .LG8634-016C исправны. напряжения 5,8,12 и 105вольт есть. ТРИ транзистра работает в этом схеме дежурки не как не соображу чем причина ?
Не ТРИ транзистора. Q804 и Q802-формирователь 8в. для видиопроцессора для запуска строчной пилы. Q803-да,управляет оптопарой для перевода БП из дежурки в рабочий. А вы "лепите химию"подавая постоянно на видеопроц 8в.,потому строчная и не отключается. Что за способы ремонта?
И что это за защита при которой нет дежурного режима? Переход в дежурку и есть способ защиты. Вы уж разберитесь или пишите как то яснее. Между прочим-105в это мало. Что происходит на н.22 проца при переключении из дежурки в рабочий? Что на н.20 проца? Или опять знаменитая тема об abnormal?
Да кажется у автора БП не затыкается...хотя...-------------БП не хочет запускатся-------------его слог трудно понять,то затыкается,то тут же работает...???.
mihalych,расслабился Из за этой 4,7 заткнётся БП(прыжок напряжения на вторичных)или сорвётся СР-проц переведёт БП в дежурку,конечно тема известная. А о прыжке автор не пишет,пишет что 105в. Ладно,завтра прочитает,поменяет,посмотрим...
mka, mihalych, да Вы правы самом деле был кондер.Я даже не думал про него так то искал 5 вольт которое сажал R 804,телек стал нормальном режеме.vict, спасибо за критику,будем дальнейшем умнее .Суважением форуму Харис.
