DAEWOO KR 29FL5P шасси CM-908F проблема кадровой
Zenyk
07-03-2012 19:44
Состав : процесор VCT 3832A, кадровая LA7848, БП STR W6756, память 24С32
Телевизор при включении светодиод моргает 8 раз и на экране цветная горизонтальная полоса. Все напряжения блока питания в норме, питание кадровой микросхемы присутствует, микросхему менял , все электролиты в обвязке менял, стабилитроны менял в итоге ничего не изменилось. Подскажите где искать, кадрового импульса с проца проверить нечем, на 35 ноге 2,4 вольта. Может ли быть проблема в процесоре или я что-то упустил?
andyoak2
07-03-2012 19:58
Zenyk писал:
Если скажу , что может - будешь процессор менять ? А если кадровая после замены не появится - будешь спрашивать , что дальше менять ? гы-гы
Купи себе осциллограф , электрику мультиметра достаточно для работы , телемастеру - нет .
А телевизор отдай в ремонт .
vovar
07-03-2012 20:27
Zenyk писал:
Конечно упустил. Токовый датчик в холодном конце КОК например и вообще резисторометр есть? Все измеренные напруги писать в тему надо. Все паяльникодвижения тоже. голливудская улыбка
Раз нет осцилографа можно и высокоомным наушником через конденсатор послушать что там на V IN.
potya
07-03-2012 21:42
А если нет наушника, то можно подать сигнал на вход УНЧ телика.
MASTER+
07-03-2012 23:38
Zenyk писал:
Выложи все напряжения на кадровой мс в тему.
Можно подать КИ с соседнего ТВ и увидеть изменение в узкой полосе на растре при исправной мс и обвязке.
Lexandr
09-03-2012 01:57
Кадровую микруху можно менять до посинения, если не устранил причину выхода из строя - не поможет. Проверяй всё, что связано с EW. В этой схеме пока EW не заработает нормально кадровой не будет. Было что-то похожее не так давно. Проверяй C409, C310, R317, кондеры и диоды в демпфере, цепи ABL. По-моему что-то с этим связанное было.
Zenyk
09-03-2012 11:47
Притащил вчера осцилограф, на 35 ноге проца кроме напряжения около 2,5 ничего нет. Напряжения на кадровой микросхеме 6 нога-28В, 2-12В, 3-28В, 4-3В, 5-3В, 7-0,7В 8-3В, 9-15В. Р317-10 Ом, С409 и С310 менял.
vovar
09-03-2012 11:55
Zenyk писал:
Без импульса должно быть примерно 4 вольта. А сопротивление 35-й ноги относительно корпуса сколько?
Zenyk
09-03-2012 12:09
Сопротивление относительно корпуса 35 ноги 17,8 Ом.
vovar
09-03-2012 12:12
Zenyk писал:
Ищи проц. недовольство, огорчение
MASTER+
09-03-2012 12:18
Zenyk писал:
Измерял в обе стороны стрелочным прибором чисто вывод процессора?
Zenyk
09-03-2012 12:22
Отпаяний вивод процесора в обе стороны звонится 17,8 Ом.
Добавлено 09-03-2012 12:26
У меня еще один вопрос - какая микросхема должна стоять, а то по схеме написано LA7847, а стоит LA7848 и видно было что она уже менялась, мог из-за этого вылететь проц или они взаимозаменяемы.
MASTER+
09-03-2012 13:04
Zenyk писал:
Странно, что
около 2,5
Zenyk писал:
Это аналоги, допиши модель ТВ в названии темы.
Проц такой проблема найти. недовольство, огорчение
Zenyk
09-03-2012 15:54
Спасибо всем за помощь телек уехал в сервисный центр. Отмечаю тему как решенную.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR 29FL5P шасси CM-908F проблема кадровой
  • Daewoo KR29U5MT шасси CM-908F горит HOT.
  • Daewoo 20Q1T шасси CP375 проблема с кадровой
  • Daewoo KR29U5-MT (шасси CM-908F) - регулировка геометрии
  • DAEWOO KR29U5-MT СМ-908F замена TDKS
  • DAEWOO model DMQ2127 шасси C-50N - срыв кадровой синхронизац
