Daewoo 20Q1T шасси CP375 проблема с кадровой
TRC
25-07-2007 21:00
Контролер - DW5255RM2
Память - 24LC08B
Видеопрцессор - TDA8374A
Кадровая-TDA8356
Телик пришел с отсутствием кадровой развертки.(горизонтальная полоса)
Поменял кадровую микросхему,- растр появился, но очень странный:
Без изображения, белого цвета с цветными разводами как-будто сильно намагнитился экран.Микросхема сильно греется. Питание в норме, но входных импульсов на 1 и 2 ножках нет. На выходах какая-то наводка совсем не кадровой частоты, которая и разворачивает экран. Ускоряющее и фокусирующее напряжения в норме.
На выходах видеопроцессора 46 и 47 импульсов запуска нет, пила на 51 ножке есть. Подозрение на видеопроцессор....
Но может есть какие-нибудь подводные камни? Уж больно не хочется зазря поменять TDA8374 (недешевая наверно)
мастер-ломастер
25-07-2007 21:01
Проверь КОК.
Oлeг
Гитарист
25-07-2007 21:03
Попробуйте вместо неё TDA8842, должна пойти.
TRC
25-07-2007 21:05
Снимал, визуально осматривал, ничего подозрительного, может конечно где-нибудь в середке межвитковое....
Добавлено 25-07-2007 21:08
Oлeг, Спасибо за подсказку. Такая у меня ест ь- завтра попробую
makintosh
25-07-2007 21:17
А 8356 не бракованая?
key-s
25-07-2007 21:20
Долго включёным лучше не держи, колба может на плату упасть... Это кроме шуток недовольство, огорчение . Если разворачивает значит есть генерация, где-то и почему-то связь между входами и выходами... Саму кадровую ещё раз смени.
Добавлено Wednesday, 25 July 2007, 21:21
makintosh, опередил... Такое, "луч за предел" встречал именно из-за самого усилителя.
TRC
25-07-2007 21:24
makintosh, Я думаю что не бракованная. Сначала я за неимением родной для пробы поставил TDA8351(по параметрам похожи) Картина была аналогичной.
Добавлено 25-07-2007 21:28
key-s, С последствиями согласен улыбка
Деяствительно такое впечатление, что луч где-то снизу экрана, и есть легкий "звон" в кинескопе.
Так что я включал краткровременно - для замеров
makintosh
25-07-2007 21:40
Тогда скорее всего tda8374, кстати за неимением его, ставил tda8375...
TRC
25-07-2007 22:18
Oлeг, Попробовал 8842, кадровые импульсы появились на одном из выходов (47 ножка), зато не запускается строчная, блин недовольство, огорчение У иеня 8842 S1 (2Y).
Надо покупать родную....
Добавлено 25-07-2007 22:20
makintosh, Спасибо, но 8375 нет. Завтра закажу родную....
TRC
31-08-2007 20:41
Спустя месяц клиент принес микросхему (купил в Митино за 1200р !?)Правда без буквы "А"
Все заработало! Растр нормальный...
Но возникла интересная проблема: При увеличении яркости более чем 50% от средней величины (по шкале) на растре появляется широкая размытая темная полоса. Ускоряющим это убрать нельзя,- оно тоже довольно критично при регулировке. Нормальная картинка возможна только при напряжении около 700 вольт.
Что это? Дефект кинескопа или .....?
Напряжение с блока питания 125 вольт (по схеме 123) На видеоусилители - 200 и 12 вольт (в норме)
ZMikk
31-08-2007 20:56
TRC писал:
Это ИЛИ.Ищи лит по питанию в БП или вторички FBT.судя по
TRC писал:
такая сра..ь вылезает когда дохнут литы по B+
TRC
31-08-2007 21:20
miha Поменял оба кондера по 125в. (хотя они были в норме),- все то же....
RVSN
Гость 89.207.*.*
31-08-2007 21:44
Посмотри осциллографом на кадровую пилу и скорее всего увидишь возбуд в самом центре этой самой пилы. Это и есть твоя полоса. надо конкретно проверить обвязку . И питание зтой микросхемы (TDA8356).
Добавлено 31-08-2007 21:48
Кондёр какой нибудь в обрыве, не электролит.
ZMikk
31-08-2007 23:19
если есть
TRC писал:
так посмотри откуда она лезет,может с ВУ,кадровой даром твое
TRC писал:
при этом напрягаются источники , отсюда вся беда.
RVSN писал:
так полоса точно в кадрах сидит или это еще неизвестно.
RVSN
Гость 89.207.*.*
31-08-2007 23:46
TRC Надо ещё проверить цепи АБЛ, не помешает.Ток луча завышен может быть. Если сможешь, выложи фото при увеличенной яркости, а то гадать то тяжело!
Добавлено 31-08-2007 23:54
Слушай! Осенило! Попробуй поменять конленсатор в первичке блока питания. Там 220мкф на 400 вольт, или близкий какой-то. У меня как то давно было такое.
TRC
01-09-2007 11:27
miha, RVSN,
Сегодня с утра копаю его с осцилографом. Картина такая:
Кадровая пила чистая, а вот по шине АБЛ (ОТЛ) идет наводка кадровой частоты.
Замена кондеров во вторичных выпрямителях ничего не дала, зато на плате нашел место для кондера С405 (как раз для фильтрации напряжения АБЛ на 22 ногу видеопроца). На схеме его нет, поэтому номинал не знаю (поставил 4.7 мкф) и все естественно нормализовалось!? Возможно место оставили как раз для таких случаев.... но понимаю, что это пахнет халтурой с моей стороны.
Кондер в первичке стоял 150мкф,- заменил на 220 Все равно наводка на АБЛ есть (если выпаять С405)
Размах пульсаций на выходе БП (125в) составляет 0.6 вольта (по кадровой частоте) и не изменяется при регулировке яркости и контрастности
RVSN
Гость 89.207.*.*
01-09-2007 11:35
И правильно сделал. Халтурой здесь не пахнет, а пахнет творчеством. Открой DATASHEET со схемой включения этой микросхемы и посмотри, какой там рекомендуют поставить кондёр.
В ПОЛАРах забывают ставить кондёр 0,1 мкф в цепи кадровой и там тоже идёт возвуд. Так, что не мудрено, что детали забывают ставить.Совершенно ненужная экономия!
Добавлено 01-09-2007 11:40
одобряю
Добавлено 01-09-2007 11:45
Посмотри схемы других телевизоров( АБЛ ). Там ставят кондёры от 0,1мкф и выше. Так, что ты по правильному пути пошёл!
TRC
01-09-2007 11:54
Спасибо всем за помощь!!!
Совесть мою успокоили улыбка , так что тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 20Q1T шасси CP375 проблема с кадровой
  • ТВ DAEWOO 20Q1, шасси CP375. Нет выхода в MENU пользователя.
  • DAEWOO 20Q1T шасси CP-375 .после грозы .
  • DAEWOO KR 29FL5P шасси CM-908F проблема кадровой
  • Daewoo 20Q1T - пропал PAL
