Daewoo KR29U5-MT (шасси CM-908F) - регулировка геометрии
vaterlou7
08-10-2008 14:04
Состав : Проц - VCT3832A C4+24C32 Питание - STR-W6756 Кадровая - LA7848
Почти два года назад martuz поднимал уже эту тему (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132649) и закрыл, так и не найдя положительного решения. Он писал: (Братцы, объясните, что за хрень:
привезли сегодня этот ящик, клиент жалуется, что в пользовательском меню опция "Установить" перестала быть активной, проверяю - точно, не работает, т.е. телик не настроить.
Ставлю чистую память, проц ее прописывает, меню стало нормально работать, только геометрию нужно править.
Вхожу в сервис (канал 91, резкость 0, красная-зеленая-меню), появляется
FACTORY
SCREEN
GEOMETRY
PIP ADJ.
S-BRIGT
OPTION
CONTRAST 32
SCR IBRM 00400
NO I2C
курсором на геометрию - появляется голубой фон и надпись
FACTORY
+00060 G2-SCREEN
и все, что за глюк, непонятно, остальные опции сервиса работают и регулируются.
Чего неправильно делаю?)
От себя добавлю - пробовал найти геометрию в самой прошивке (по-байтово) - не получилось. И МАС2002 не сработал. Может кто нашел решение, как отрегулировать геометрию без сервисного пульта?
08-10-2008 14:30
а цветные кнопки на ПДУ не нажимал в с/м?
ПДУ (доработка до сервисного) описан в Энциклопедии сайта.
vaterlou7
08-10-2008 15:10
На родном пульте нажимал и на МАС (В тех кодах, что подходили) пробовал - безрезультатно, а по поводу
- не знаю о чем идет речь, дайте ссылочку, если возможно, пожалуйста.
Leha
08-10-2008 15:32
vaterlou7 писал:
на сколько я вижу-нет! Только подбором прошивки,либо сервисным пультом! Глянь тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&p ... и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=124936&highlight=%F8%E ...
master pit
08-10-2008 15:45
а если попробовать по аналогии с шасси CM-650
Установи опции 1. 0010 1010 2А 2 .0011 0111 37 3. 0010 1010 9А 4. 1111 0111 F7
и геометрия должна рулиться юзерским пультом.
(повторюсь что это дело работает под шасси CM-650 гы-гы )
vaterlou7
08-10-2008 16:13
Подбор прошивки - дело относительное - везде надо довольно сильно корректировать геометрию. А по поводу
то если это имеется ввиду "Option" в сервисном режиме, тут они выглядят как "PIP on/off" и т.д. Может кто пробовал побайтово в прошивке регулировать?
comporator
08-10-2008 16:53
а если попробывать рабочюю прошивку подшучивать, дразнить
vaterlou7
09-10-2008 08:46
По поводу рабочей прошивки: из 4-х попробованных мною - 3-и (в том числе и скачанную с этого сайта) проц. переинициализировал! Подошла лишь одна из нашей базы от KR29U1-MT(CM-908F)(16bit).hex, но геометрия оставляет желать лучшего. Если есть возможность - поделитесь прошивкой на это шасси Прошу помощи
samurai-san
Дед Банзай !
09-10-2008 09:17
Попробуй эту,но всё равно скорее всего ищи МАК или сервисный пульт
vaterlou7
09-10-2008 09:29
Спасибо за прошивку. МАК 2002 есть, а что с ним делать?
samurai-san
Дед Банзай !
09-10-2008 11:09
Не могу утверждать на все 100 что это поможет,но попробуй. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=124936&highlight=cm908
Leha тебе уже это давал
Leha
09-10-2008 11:14
samurai-san, Эту ссылку я ему уже дал выше! подшучивать, дразнить
comporator
09-10-2008 11:38
лови еще прошивки
samurai-san
Дед Банзай !
09-10-2008 12:02
Так отписал об этом. :)Видно не внимательно просмотрены сообщения-раз переспрашивал чего с MAKом делать. У нас для этих аппаратов пульт Oskar используем.Там в сервис геометрии цифровыми кнопками сразу вхожу.
vaterlou7
09-10-2008 12:20
Всем спасибо за прошивки и участие. По поводу ссылки на МАК и СР 370 шасси, конечно она не подходит. Худо - бедно с резисторно-конденсаторными доработками подошла одна из прошивок, и хотя это, конечно не правильно, но ввиду отсутствия времени, придется на этом остановиться. А вообще странные эти китайские корейцы люди - уж если входишь с оригинального пульта в сервис ЗАЧЕМ еще лочить опции!? А тему очередной раз закрываю, так и не добившись правильного, пригодного для всех решения (если таковое существует).
Добавлено 09-10-2008 12:28
samurai-san,
samurai-san писал:
а код не подскажешь?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR29U5-MT (шасси CM-908F) - регулировка геометрии
  • DAEWOO KR29U5-MT СМ-908F замена TDKS
  • TV DEAWOO KR29FL1 (CM-908F) нет настройки геометрии в сервис
  • Daewoo KR29U5MT шасси CM-908F горит HOT.
  • DAEWOO KR 29FL5P шасси CM-908F проблема кадровой
  • 11AK37-11 Регулировка геометрии
