Daewoo KR29U5MT шасси CM-908F горит HOT.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
06-05-2010 16:19
Состав : UOC - VCT3872A C4. БП-STR-W6756. Кадр.LA7848
Tелек находится в деревне за 20 км. от города.Первый раз приехал - пробит HOT, но пробит не накоротко, что дало мне понадеяться что может брак самого транзистора.Поменял выходной, радиатор практически холодный, градусов 30. B+ - 130B. Пропаял всё в строчке и уехал. Через две недели- повтор-опять HOT,но уже пробит накоротко.Поменял транзистор, питание опять в норме, но на всякий случай поменял резисторы в делителе R822, R841, 842, 843.Через две недели опять звонок- цикает как и раньше. Причём горит каждый раз в момент включения.
мастер-ломастер
06-05-2010 16:34
1001, для разделения проблемы на БП и СР повесь на +130 R2M, какой НОТ ставишь?
Atos
06-05-2010 16:37
1001 писал:
Контроль БП на разгон при вкл.Пайка кварца иТМС?Какой HOT ставил?Его нагрев?
1001
06-05-2010 16:47
Первый раз ставил D2499, второй D5703. ТМС пропаивал первым делом ещё до установки транзистора. Температура транзисторов в Р.Р. градусов 30, что меня даже немножко удивило.
холявщик
Вованыч
06-05-2010 17:12
1001, Методика поиска неисправности расписанна в энциклопедии. Коллекторные емкости менял? ОС пропаивал?
dsandor
06-05-2010 17:12
1001,
в оригин. там должен стоять ST2009
Эфир
06-05-2010 17:27
dsandor, ты о чём?
Тут о НОТах разговор, а 2SD2009 K-E 50v, хотя и составной.
1001
06-05-2010 17:43
Там стоит обычный транзистор и не 2SD2009 а ST2009DHI. Коллекторные ёмкости не менял потому что у меня никогда в жизни не было чтобы коллекторная ёмкость обрывалась или замыкала периодически. Если замыкала то наглухо всегда визуально заметно, периодического обрыва там тоже не встречал. Хотя всё в жизни происходит первый раз.
холявщик
Вованыч
06-05-2010 17:46
Все прекращаем споры схема в студии
Добавлено 06-05-2010 17:47
dsandor, а тебе совет читай пока тихо форум улыбка
Добавлено 06-05-2010 17:49
1001 писал:
А вот я встречал и притом часто очень. Меняй не глядя гы-гы
dsandor
06-05-2010 17:49
1001,
да, я ошибся, ST2009, ты такой ставил или замену?
1001
06-05-2010 17:57
холявщик,
1001 писал:
1001
06-05-2010 18:15
холявщик, да конечно завтра буду менять, но если ты читал полностью начало темы - до телека 20 км. в одну сторону а завтра уже третья ходка, итого 120 км. Уже стоимость бензина примерно равна стоимости ремонта. Поэтому хотелось побольше вариантов. Особенно интересует не было ли у кого на этом шасси разгона БП.
холявщик
Вованыч
06-05-2010 18:17
1001, забирай аппарат и делай дома гы-гы
мастер-ломастер
06-05-2010 18:30
холявщик, Вова, привет!! Автор диагональ не указал, если-25-29дюймов то 2499 не потянет, ST2009DHI надо ставить.
1001
06-05-2010 18:34
Мастерской нет. Живу в обычной квартире. При сложных ремонтах всё-таки тащу домой. Но здесь нужен трёхнедельный прогон который жене не понравится, да и мне тоже. И телек огромный Так что если завтра точно не задефектую, отдам назад деньги да и всё. Диагональ 29-я. D2499 нормально работают во многих 29-х шасси, к тому-же я писал что рабочая температура ближе к холодной. А второй D5703 сомнений не вызывает.
Atos
06-05-2010 18:51
1001 писал:
телек огромный
мастер-ломастер писал:
В этом и есть скорей всего проблема.Раз ездишь на такие ящики по вызовам-имей набор хороших транзюков.....
1001
06-05-2010 18:59
D5703 работает в 100гц. Самсунгах в которых штатный режим такой что руку не удержишь.Да и не это главное, а отчего родной транзистор первый раз вылетел. Вполне заменяемый транзистор.
мастер-ломастер
06-05-2010 19:06
1001, 2SD5703 я встречал в KS-1A вообще без радиатора шок
MASTER+
06-05-2010 19:10
1001, допиши модель ТВ.
1001
06-05-2010 19:28
мастер-ломастер, 2SD5703 стоят в KS-2A, KS-4, KS-7A Все 29-е диагонали.
холявщик
Вованыч
06-05-2010 19:30
1001, ставь родной те не потянут и тему в верху поправь
1001
06-05-2010 21:30
Почему не потянут? Я же привёл оба даташита. 2SD5703 практически по всем параметрам превосходит ST2009DHI. Самый главный вопрос почему сгорел первый.Стоял родной ST2009.
холявщик
Вованыч
06-05-2010 21:59
1001, а конструктивные особенности ? Резистор диод внутри?
Добавлено 06-05-2010 22:05
вот посмотри
1001
06-05-2010 22:40
Резистор есть в схеме R405, кстати он целый, а диод при наличии диодного модулятора необязателен.И опять добавлю - подскажите хоть одну версию почему вылетел первый, родной HOT,
Garko
06-05-2010 22:48
Попробуй сними присоску и посмотри на нее изнутри. У меня был аналогичный случай с самсунгом. Тоже стоял в деревне, в сырости. Я в первый раз тоже транзистор поменял, феном все просушил и уехал. При повторном (четвертом улыбка ) ремонте только обратил внимание что на присоске изнутри прогорели канавки.
1001
06-05-2010 22:50
Снимал, смотрел, даже мерял сопротивление на массу.
холявщик
Вованыч
06-05-2010 23:00
1001, тебе дали объект раздумья вот и проверяй
Garko
06-05-2010 23:01
Я бы на твоем месте завтра отдал деньги... рёв в три ручья
1001
06-05-2010 23:08
Garko, так и сделаю, если не найду явной причины.
Квач
07-05-2010 08:24
.Возможно труба простреливает периодически,как в середине 90годов гы-гы .
07-05-2010 10:25
1001 писал:
Если дом частный, то отопление как правило - печька, голланка, либо " титан"! Плохая или не правильная вентиляция, часто приводит к повышению влажности в помещении( особенно в утреннее время суток), и как следствие, к конденсату. Ну а, что такое конденсат для СР - объяснять не надо. улыбка
1001
09-05-2010 18:04
Пишу отчёт.Опять был пробит НОТ. Поставил новый всё опять заработало. Включал-выключал много раз и один раз после выключения в районе горловины, панели кинескопа (точно не заметил) очень громко прострелило. НОТ остался целый. Я его выпаял. Отдал деньги и счастливый что избавился от головняка, уехал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR29U5MT шасси CM-908F горит HOT. На страницу 1, 2  След.
  • Daewoo KR29U5-MT (шасси CM-908F) - регулировка геометрии
  • DAEWOO KR 29FL5P шасси CM-908F проблема кадровой
  • DAEWOO KR29U5-MT СМ-908F замена TDKS
  • DAEWOO 14 DA5T шасси TV3K. горит кадровая TDA 8174А в TV
  • Daewoo 20q3m горит кадровая
