nazirr Участник Сообщения: 254
Состав : DW 370ASM3, TDA 8374A, TDA 8356
DW 370ASM3
TDA 8374A
TDA 8356
24LCO8B
STR S5707
Изначально ТВ показывал в пол экрана (только нижняя часть). При замерах выяснилось, что не идёт сигнал с процессора. Заменил проц TDA8374 и по ходу кондёры БП и кадровой. Через неделю аппарат пришёл вновь, но на этот раз с дохлой кадровой TDA 8356. После замены проработала месяц и опять слетела. КОК проверял на замену, все напряжения - в норме, при работе м/с не греется, но сгорает с неопределённой переодичностью (в течении пол года уже 4).
В поиске нашёл только http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=168401, может у кого есть другие мнения на этот счёт? Прошу поделиться опытом!  |
stasi5 Новичок Сообщения: 24
Похоже на пробой от строчных отклоняющих на кадровые.Менять отклонялку и отдавать клиенту. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Диод который питает кадровую, проверял? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
М/с слетает каждый раз по-разному: то вообще нет развёртки (горизонтальная полоса), то растр в 5-10см, "дыры" нету. Сегодня проверю на замен диоды по питанию.
Может причиной является процессор TDA8374?...хотя до замены проца кадровая уже подлежала замене.
Ещё надо добавить, что дефект (по словам клиента) является заводским! С момента покупки ТВ не проработал в общем и пол года. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
nazirr, подставь на другой кин шасси чтоб ОС исключить! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10335
| nazirr писал: | | Заменил проц TDA8374 и по ходу кондёры БП и кадровой. |
| nazirr писал: | | TDA 8356. После замены проработала месяц и опять слетела |
| stasi5 писал: | | Менять отклонялку |
nazirr, при том,что всё менял,похоже на ОС. |
козак Участник Сообщения: 142
Один из вариантов переодический прострел ТДКСа на данной модели(1142.5057, FS... 36012М) |
C1-65A Участник Сообщения: 222
| Цитата: | | При замерах выяснилось, что не идёт сигнал с процессора. | DJVU, однако где-то это было, хорошу что не со мной. TDA8374 на неисправность идёт в очереди последнией, а вот TDA 8356 и грется не будет и фиг вам покажет. козак может правду говорить, следует прислушатся, у меня было! |
CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 276
В Горизонтах и Витязях было такое из-за ТДКСов.Причём после замены кадровой срок её работы всё время сокращался. |
BOBI Участник Сообщения: 1493
| CHERKAS писал: | | В Горизонтах и Витязях было такое из-за ТДКСов.Причём после замены кадровой срок её работы всё время сокращался. |
Дело видимо точно в ТДКС.........  |
| BOBI писал: | | Дело видимо точно в ТДКС......... |
BOBI, так ВИДИМО или ТОЧНО?  |
| CHERKAS писал: | | В Горизонтах и Витязях было такое из-за ТДКСов. | - там просто обмотка питания ИМС КР подкорачивала с первичкой (НОТ-В+). Стабилитрон по питанию ИМС КР еще попробовать поставить. |
vittt Участник Сообщения: 468
nazirr, Поставь 8356 на прокладку, как это в Соньках делается..Кин какой?М.б. постреливает?- тогда ничего не поможет..Место предположительного пробоя в FBT(ТДКС), можно выявить отвёрткой с хорошо изиолированной ручкой, жало которой заземлено.При приближении к месту пробоя появляются статические потрескивания, а то и разряд. |
Сержик Участник Сообщения: 729
| Цитата: | | надо добавить, что дефект (по словам клиента) является заводским! С момента покупки ТВ не проработал в общем и пол года. |
ТДКС?... Сомнительно... Аппарат старый и дефект ТДКСа давно бы вылез наружу.
Ставлю на питатель- выброс напруги при вкл или выкл(хотя сам с таким в этом ящике не сталкивался). Хорошо бы по питаниям 8356 поставить защитные стабилитроны.
Кстати, на днях пахал подобный дефект на этом ящике, но там было всё просто- 8356(раскаляется)+ 8374( КЗ 8в на зад.ген.кадр.) |
Заменил TDA8356, диоды по питанию, поставил ТВ на прогон, а к вечеру очередная микруха ушла в нокаут (узкая полоса). На этот раз мало протянула, хватило на 9 часов.
Т.к. менял м/с, ОС, кондёры, диоды - видимо придётся заменить и ТДКС. Сегодня поэксперементирую, попробую установить стабилитроны, поставьлю прокладку о результатах отпишусь позже! |
| nazirr писал: | | Заменил TDA8356 | - а не из одной ли партии ИМС? Озвучь все же температуру | nazirr писал: | | м/с не греется |
новая или вернул старую? Был случай в "китаезе" - колодка к ОС - в ней - и к СОК и к КОК провода, а по ПП - пробой с СОК на КОК - "мостик". Посмотри внимательно ПП и прочисть между печатными проводниками - это аналогично | stasi5 писал: | | пробой от строчных отклоняющих на кадровые |
Некрасов Участник Сообщения: 292
а какое напряжение идет на кадровую? нигде не написано!?
А НЕТ ЛИ ТАМ кондера в обвязке ТДКС 22мХ160в который сдыхает ??? |
| Некрасов писал: | | а какое напряжение идет на кадровую? нигде не написано!? | -
| nazirr писал: | | все напряжения - в норме, при работе м/с не греется |
insasch Участник Сообщения: 595
| Цитата: | | все напряжения - в норме |
Норма-понятие растяжимое. Кому-то и 10В, и 24В будут "в норме".
Поэтому в проблемных случаях лучше приводить конкретные цифры, а не условные понятия. |
При включении выброса напруги с ТДКСа нет. С диодов идёт +47 и +12v. Температура м/с 55 градусов. Микросхемы ставлю из одной серии, других нет. Есть 8351, но её не пробывал ставить. ОС ставил от DMQ-2127 - без результата.
Заменил опять м/с, поставил стабилитрон на 8-ую ногу, убрал кондёры (паралельные диодам). Напряжение стало 44v, правда экран чуть сузился снизу. Жду результата...... |
CROU Участник Сообщения: 561
| nazirr писал: | | Микросхемы ставлю из одной серии, других нет | из одной партии? однако некондиция возможна...и еще растр тв в момент улета мс не видел? я к тому что кратковременный возбуд возможен...емкости все(не литы в тч) в обвесе кр поменял? |
nazirr - вот её и надо было ставить, на прогоне всё будет ясно.
Уже понятно, что мс бьются после длительной работы- нагрева. |
| nazirr писал: | | С диодов идёт +47 и +12v. Температура м/с 55 градусов. |
+12 В, по-моему, будет маловато. Питание меньше 13В у 8356(51) не припоминаю.
| Цитата: | | экран чуть сузился снизу |
Это тоже подтверждение заниженного питания, пила ограничивается снизу, нарушается линейность-посмотри осциллограмму на 7выв..
С похожим случаем встречался, правда, на 72 диагонали и с другим шасси, после замены кинескопа на другой тип: сразу снизу наблюдалось небольшое поджатие, с открытым кожухом микросхема не перегревалась, заворот чуть-чуть увеличивается. Но при закрытом кожухе с прогревом поджатие становилось более заметным и температура кадровой разгонялась до 70 град.
Попробуй подать сетку, посмотреть линейность и температуру в закрытом ТВ.
В любом случае поджатие нужно лечить.
Питание поднять можно либо заменой ТДКС, либо дополн. витками.
Вариации с В+ и Сох здесь не прокатят, т.к. влияют на высокое и ток отклонения в катушках. |
| nazirr писал: | | ...все напряжения - в норме |
Sorry! Оказывается должно быть +15, а не +13 как я считал (на схеме плохо видно).
| insasch писал: | | +12 В, по-моему, будет маловато. Питание меньше 13В у 8356(51) не припоминаю. |
По цепи +15v поменял R411-6 Oм (звонился как исправный). Напруга выросла до +15,5v, заворот снизу исчез. Ящик весь день проработал без проблем. Пока гадаю "какой стороной" он повернётся ко мне завтра.
Вот режим ИМС: |
| Цитата: | | Питание поднять можно либо заменой ТДКС, либо дополн. витками. |
Это я имел ввиду для шасси типа CP-375, где (согласно моей схемы) нет резистора в цепи +15В.
А у тебя, наверное, CP-370, в составе ТВ тип шасси тоже желательно указывать.
Резистор 6 Ом-странный(не правильный) номинал! Возможно, из-за него и были все проблемы. |
| insasch писал: | | Резистор 6 Ом-странный(не правильный) номинал! Возможно, из-за него и были все проблемы. |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
| Некрасов писал: | | А НЕТ ЛИ ТАМ кондера в обвязке ТДКС 22мХ160в который сдыхает ??? |
с 4 ноги ТДКС на массу??? |
Михайлов Участник Сообщения: 471
telemexanic=у зтой модели такого кондёра нет.
nazirr -уточни пожалуйста, как была проверена О.С ? |
фунтиций Участник Сообщения: 212
Где то не так давно тоже тема поднималась. Помню, там тоже два питания на кадровой: 45 и 14 вольт. Так у него 45 было, а по14вольтам - 9 вольт. Заменил ограничитель (увеличилось сопротивление), сделал 15 вольт и всё стало гут.  |
.... Ждал, может опять "болячка" вылезет. Вроде нормально работает, клиент не жалуется. А неисправность локализовать удалось путём установки по цепям питания 45 и 15 защитных стабилитронов. Спасибо всем. Тема закрыта! |
