Тв. DAEWO mod 20Q2M шасси CP-185L
17-11-2006 22:37
На этотм тв. сгорел ТДКС родной не нашол (FFA69023M) можно ли
поставить туда (6174V6006E ) от LG флэтрон?
Vikt(or)
Имхозавр
17-11-2006 22:45
Я вообще всегда ставлю на DAEWOO трансы от LG. любимый 154-375 стоит в 3 раза дешевле, переделка занимает минут 15 когда приноровишся.
43139
17-11-2006 23:17
Vikt(or),а у 154-375 питание +14 -14в есть?
key-s
17-11-2006 23:37
43139, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=595481
Vikt(or)
Имхозавр
18-11-2006 12:14
есть + 16
для -14 я наматываю 11 витков или беру с накала. напряжение не критично для кадровой, работает ровно даже от -8 вольт.
вообще я много переделал ТДКС из-за сложности у нас достать родной
43139
18-11-2006 18:14
Vikt(or) Т.е. где питание +14в тв. я подключаю +16в., а -14в 11витков на фирит ТДКСа относительно массы-правильно?
Какое сичение провода? А насчёт накала я не понял. У нас с тобой одна беда с ТДКСами.
Vikt(or)
Имхозавр
19-11-2006 21:45
номинальное сечение 0.4
я использую гибкий монтажный провод
один конец на общий, второй на диод. обязятельно проверь правильность направления намотки - из-за особенности работы строчной разв. с одной и той-же
обмотки можно получить 4 разных напряжения. например обмотка на накал составляет 3 витка, среднедействующий ток напряжением ~6.5 но выпрямленный ток (в зависимости от полярности подключения диода и направления обмотки) напряжением +2.7 +16 -2.7 и -16.
поэтому с 11 витков можно получить -14 или -80, смотря какой конец обмотки будет подключён на общий.
сначала попробуй катод -14вольтового диода подключить к выводу накала.
При замене неродным ТДКС главное проконтролировать напряжение накала.
154-375 даёт больше чем родной DAEWOO
43139
20-11-2006 16:58
Vik(or) спасибо за совет. Сегодня поставил ТДКС DCF2217 намотал на сердечник 6 витков напруга около 18в ( меньше идёт
заворот),но для LA78040 нормально.Накал проверил напруга чуть выше не стал трогать (завтра повешу сопрот).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв. DAEWO mod 20Q2M шасси CP-185L
  • DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт
  • TV DAEWO KR21E5 Шасси CP-185M Нет D/K
  • DAEWOO на шасси CP-185L не запускается блок питания.
  • Daewoo шасси Cp-185L. Завышено напряжение вторичных цепей
  • DAEWOO мод.KR21FL6 шасси CP - 185L ...и снова уродский звук
