Paidj Участник Сообщения: 1598
Есть у нас в конторе этих сабжей штук 50. До недавнего времени всё было просто - заменил кондёры и всё работает как часы. Недавно случилось печалька: свежезаменённые 220х25 начали бахать, 3 штуки подряд.
Промерял напряжение: при включённом инверторе его питание положенные 19,6в, после отключения инвертора напряжение подымается до 24,5в.
Так как стабилизация в БП идёт по 5 вольтам, для предотвращения завышения питания инвертора предусмотрен каскад на ZD100 и Q100 подключающем нагрузочный резистор 300ом если напряжение превысило определённый предел.
И вот с выбором этого порога подключения доп нагрузки оказалась интересная ситуация: в Delta'авской документации на инвертор указанно что стабилитрон должен быть 18,63в..19,59в но при этом указанно что используется стабилитрон TLZ24B-GS08 у которого напряжение стабилизации 22,61в..23,77в , по факту в плате стоял стабилитрон с параметрами соответствующими TLZ24B
Я подобрал на место ZD100 стабилитрон у которого фактическое напряжение стабилизации было в раёне 19в, после этого питание инвертора, при простое, перестало превышать 22,5в, что является вполне адекватным.
А вот теперь вопрос: какого чёрта здесь происходит??? На сколько я помню рекомендуемый запас по напряжению для электролитов должен быть хотябы 20%. Понятно что у меня кондёры повзрывало потому что они были говённые(родные то это держат), но и запас в 0.5в не кажется мне адекватным.
Как всё таки правильно решать эту проблему: менять стабилитрон или ставить кондёры на 35в??? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Ха, так то китайские кондеры.Нынче везде. Это как китайские ватты на колонках. Делить на 2, вот и рабочее напряжение,ГЫГЫ |
| MICHAIL писал: | | Ха, так то китайские кондеры.Нынче везде. Это как китайские ватты на колонках. Делить на 2, вот и рабочее напряжение,ГЫГЫ |
На счёт того что кондёры туфта я согласен, но как быть с нестыковкой в документашке: пишут что стабилитрон на 18,63в..19,59в и в той же строчке указывают компонент с параметрами на 3в больше??? |
В общем на ещё одном таком мониторе сделал так: стабилитрон заменил на 18в+последовательно с ним 1n4148(должно получиться что то в раёне 18,7в). Кондёры естественно поставил из другой партии. Результат: при включённом инверторе на коллекторе Q100 19,6в(то есть ток через транзистор почти не течёт), сразу после выключения инвертора на коллекторе Q100 0,2в при этом питание инвертора 21,8 в(что приемлемо для кондёров), ещё через несколько секунд (наверно когда скаллер засыпает) напряжение питания инвертора падает до 20,8в а вот Q100 оказывается в линейном режиме - на коллекторе 17,5в, но рассеиваемая мощность получается 0,195вт что вроде как приемлемо для этого транзистора. |
Вэйв Новичок Сообщения: 10
"Как всё таки правильно решать эту проблему: менять стабилитрон или ставить кондёры на 35в???"
Думаю, оба варианта годятся, а более простой - ставить конденсатор на большее напряжение. |
