DM64 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте !
Проблема с монитором
Acer al1717asm
Маин 490571300100R на TSUM16AL-LF
БП+инвертор 490571400100R
Матрица MT170en01
При подаче питания загораются лампы , индикатор горит зеленым, на кнопки реагирует , изо нет , матрица темная
При том видно что маин нормально отрабатывает включение , лампы загораются , через 2- 3 секунды гаснут ( лого асер) потом загораются снова .
Матрицу проверял на других потрохах - с ней все нормально.
С БП все нормально , на всякий случай заменены электролиты питание чистое без пульсаций ,
Флешку pm25lv010 заменил на новую , пробовал огромное количество прошивок , монитор либо вообще не реагирует на кнопки , либо ситуация не меняется.
24С02 и 24С04 менял на чистые - не помогло .
TSUM16AL-LF - мертв ? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Проверить сигнал On/Off,скачать даташит на шим инвертора и задействовать осциллограф.
Но,начать с замены литиков во вторичке БП. |
При чем здесь инвертор ? Лампы ведь загораются нормально
| Цитата: | | Но,начать с замены литиков во вторичке БП. |
на всякий случай заменены электролиты питание чистое без пульсаций , |
| DM64 писал: | При чем здесь инвертор ? Лампы ведь загораются нормально
Добавлено 07-10-2011 10:24
Похоже,что Ваше предположение по поводу TSUM16AL-LF близко к истине. |
| DM64 писал: | | При том видно что маин нормально отрабатывает включение , лампы загораются , через 2- 3 секунды гаснут ( лого асер) потом загораются снова |
Уточню - лого асер не появляется ,но инвертор отрабатывает ... то есть на рабочем майне должно быть так . Включаем загораются лампы появляется лого асер , лампы гаснут , загораются снова появляется изо. У меня лампы работают как надо но изо нет. |
soldering90 Участник Сообщения: 193
| DM64 писал: | матрица темная
| а если шлейф матрицы отцепить, то он тоже темная или белая? |
Приехал новый майн , с ним все работает.
Тему можно закрыть, почти уверен , что на старом сдох TSUM16AL-LF. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
DM64, Не забывает отмечать тему! |
