ACER 1716asd
mamyka
28-10-2009 08:53
Проявление неисправности: никак не реагирует на кнопку включения. При подаче питания индикатор вспыхивает на 1 сек, и в дальнейшем не зажигается. Подсветки нет вообще.
БП - заменены ёмкости выходные все, питание +5,+12 в норме. Заменены 2 ёмкости 47мкф х 25в в БП в обвязке IC802, результат тот же.
На МВ 2 стабилизатора AS11171-33 и AS11171-16, выдают 1.2в и 1.8в соответственно.
При отключении питания +12 от инвертора, индикатор горит постоянно, меняет яркость свечения при нажатии кнопки или при подаче-отключении видеосигнала.
Заменены транзисторные ключи-сборки U501 и U502 (P605) в инверторе. Результата нет.
Все мелкие smd-транзисторы на плате не оборванные и не пробитые.
Какие ещё действия предпринять, если учесть, что подкинуть заведомо рабочую плату со скалером нет возможности?
mamyka
28-10-2009 10:04
Скалер TSUM56AL-LF, есть на него информация? какие питания он хочет?
Ермаков Л.П.
Мастер
28-10-2009 10:16
А самому поискать? Твоя проблема описана и даже решена.
igor0302
Мастер
28-10-2009 10:37
mamyka писал:
и что вместо 3,3в 1,2в нормально?
и называются они
AS1117L-33 и AS1117L--18 подшучивать, дразнить
и нечего пахать инвертор
KAI
28-10-2009 10:47
Такое ощущение , что на стабилизаторе AS11171-33 должно быть 3.3В
mamyka
28-10-2009 10:56
Да, это верно, 3.3 в есть, стабилизатор поменял давно, не успел отписаться. Теперь МВ работает нормально, реагирует на сигнал, включается и выключается. Но растр не появился, экран тёмный.
igor0302
Мастер
28-10-2009 11:07
mamyka, ссудя по тому что первоначально лампы хоть вспыхивали
осталось восстановить инвертор улыбка
для начала все-же проверить сигнал на включение инвертора
(хотя он вероятно есть)
и внимательно проверить весь монтаж инвертора
мне кажется он первоначально рабочий был улыбка
mamyka
28-10-2009 11:11
Лампы не вспыхивали, на 1 сек вспыхивал только индикатор на кнопках.
igor0302
Мастер
28-10-2009 11:13
mamyka, +12в на инвертор восстановил?
mamyka
28-10-2009 11:31
+12 на инвертор идёт, питание микросхем в норме, сигнал включения +5 приходит как надо на 8 ногу OZ9910GN. Кнопкой вкл. и подаче сигнала +5 на 8 ноге как надо меняется. НО! Нет напряжений выходных с OZ.
Добавлено 28-10-2009 11:46
Например, на одном из выходов (1 ноге) OZ в выключенном режиме 15 в. Когда подан сигнал включения, болтается какая-то псевдопостоянка в районе 5 в.
igor0302
Мастер
28-10-2009 13:58
mamyka, проверяй по новой U501 и U502
mamyka
28-10-2009 15:17
заменил по новой U501 и U502... ничего не изменилось((((
igor0302
Мастер
28-10-2009 15:27
mamyka, на 1 и 3 ногах OZ9910GN что по постоянке?
SanAlex
Мастер
28-10-2009 15:29
OZ меняй.
mamyka
28-10-2009 15:53
igor0302 писал:
на 1 и 3 ногах этой микросхемы ноль, вне зависимости от наличия сигнала, вне зависимости от разрешающего сигнала.
На 16 и 15 ногах при отсутствии сигнала постоянка +15, при подаче сигнала нестабильное +5.
Добавлено 28-10-2009 16:12
Подозрения в адрес oz9910gn становятся в моей голове всё более навязчивыми...
igor0302
Мастер
28-10-2009 21:07
mamyka писал:
непрада, 15в перебежали с 1-ой ноги на 15 и 16 гы-гы
так они могут и на новую OZ перебежать
mamyka
29-10-2009 11:16
igor0302 писал:
mamyka писал:
Ага, сам в офигении. ХЗ, что там внутри происходит, может там триггер какой-нибудь зацикливается рандомно)))
mamyka
16-11-2009 09:00
Спасибо всем, кто откликнулся! Сегодня привезли oz9910, всё заработало! Ура!
Монитороремонтная жизнь как-бы говорит нам: случаться могут поломки одновременно, напрямую вроде бы и не связанные друг с другом. Так, в нашем случае это стабилизатор на mb и микросхема в инверторе. Одновременно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER 1716asd
  • Acer AL1717F
  • Acer AL1916W нет изо
  • Acer 1716F
  • Lcd Acer FP581?
  • ACER AL2021
