Maxim Участник Сообщения: 45
Model: M170EG01 - матрица
Пришел с проблемой инвертота (Q10, Q11) - вспыхивали лампы на 2-3 секунды. Заменил транзисторы на 2SC5707 (родные 2SC5706). Лампы загарелись как положенно.
Но!
При отключенном от компа монике горит надпись "нет сигнала", при его подключении гаснут лампы (прям сразу) и тишина, при последующем отключении (отдергивании от компа шнурка) опять благополучно загарается надпись "нет сигнала".
Если его включать при подключенном к системнику кабеле то появляется надпись "асер" и опять гаснут лампы. Питание в норме, кондеры уже поменял.. грешу на проц.. Подскажите, пути решения, мож я ошибаюсь с процом. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
Проц с инвертором вяжут всего два провода. В данной проблеме из них интересует только один. Трудно посмотреть? |
Сигнал (6 нога разъема и управляющий транзистор Q11 на плате МБ) ON\OFF (3В) подается только в случае отдернутого кабеля. Второй сигнал (5 нога разъема и управляющий транзистор Q3 /живой, проверенно/) в любых случаях 0В. Тоесть на базе Q3 всегда 3,3В. Дорога от базы ухоит к скаллеру, вроди как.. И иногда после отдергивания от компа лампы все также не загараются.. |
din12345 Забанен  Сообщения: 77
у этих мониторов частенько разбалтываются пайки разъема,соединяющего Pow bd и Main bd
не очень похоже на описываемое,но все ж посмотри...
да,еще
только подсветка гаснет? |
SERG Участник Сообщения: 832
не совсем понял, лампы гаснут , а изо остаётся? светодиод меняет своё состояние? Если при подключении моник не видит хоть один из синхросигналов, он впадает в спячку, посему проверте прохождение синхры по майне. И огласите всё таки состав,(проц+скалер) |
Изо не наблюдается, светодиод зеленый, сталобыть не ждучка, скалер: TSU16AK, процессор: mtv312mv64. Кабель у него не остегивающийся от моника - целый (проверенно прозвонкой). Буду сейчас смотреть дороги от кабеля.
Кто нить знает наминалы на плате бп R1 и R2, они что то звонятся не по полоскам.. |
а на видео карте какие режимы выставлены? |
Vittor Новичок Сообщения: 22
подобное вылечил так - выпаял 24С08 и залил FF, включил и монитор уже второй год работает нормально |
SERG, режимы были любые.
Всем спасибо, вылечил 7го вечером, сори что поздно отписываюсь: на МБ была в обрыве одна из дорог синхронизации. |
