grek81 Участник Сообщения: 444
Имеется материнская плата D945GTP,полетело несколько мофсетов,после замены начались проблемы с биосом.Полетела микросхема SST25L040 заменил,на at25F4096W,заливаю программатором биос включаю,останавливается на пост карте то на 58h то BAh,встроенное видео не чего не показывает,клавиатура при включении моргает 5 раз тремя светодиодами.На плате есть заводская перемычка,при установке которой в определенное положение должен автоматически с дискеты прошиваться биос,и получается так то в любом положении перемычки материнка просит дать ей дискету с биосом.Даю ей дискету с биосом.Если включить на встроенное видео то нет никакого изображения,но по флопику видно что какой то процесс идет.Подключаю PCI плату видео,но только PCI не экспрес,появляется изображение и как бы начинает прошиваться биос,но пишет ошибку,и так все повторяется
ошибка что то вроде этого:
system will be reboot if current operation is successfully completed.Request for CMOS default and/or ESCD clear feature has been noted.programming flash memory area wich contents of file.
Пробовал перепрошивать разными биосами,я самого главного не пойму почему я преставляю перемычку в нормальный режим работы,а при загрузке моргает клавиатура 5 раз и работает флопик...  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5316
На пост карте побегли коды,значит микросхема работает,если микрухи нет то карта пишет no codes,а дата шит я сравнивал когда заказывал микросхему. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
grek81, Я даташиты не сравнивал ( а то что объём и ноги одинаковые - это ни о чём не говорит ), но на Интеловской матери SST на Atmel сменить не рискнул бы . В довесок к этому -прошивальщик может не работать с Atmel ( я их вообще на материнках не встречал )
| Цитата: | | заливаю программатором биос | - а что Intel стал биосы выкладывать по-человечески , бинарником ?  |
Генчик Гость 80.152.*.*
Michael666, для этой мамки есть, с расширением .BIO |
boa Участник Сообщения: 322
"Генчик" , зачем дебильные ответы давать, подвопрос про бинарник был. |
boa, рот закрой, пока не просквозило. |
Генчик, Биос и у меня есть на эту маму , на сайте Intel только обновлятор лежит - exeшник и куча хреней ( или я ненашёл ), понятно что обновлятор Atmel просто не увидит . У меня вопрос про биос был риторическим - а вот будет ли мульт корректно работать с Atmel - вот это вопрос ? |
Генчик Гость 85.181.*.*
LH Участник Сообщения: 1530
бинарник для интелей, если надо, можно выкавырять из того что у них на сайте лежит я както делал когда припёрло. давольно несложно всё оказалось. там чёта помню несколько раз заархивировано , свои расширения, но выкавыривается и работает! кстати у той мамки для которой я биос ковырял, размер запаяной флэшки и размер двоичного файла несовпадали! флэшка запаяна была в два раза большей ёмкости. мамка на S775 была. |
LH, У мну ковыряние и собирание 50 на 50
Генчик, *.BIO - это тоже для ковыряния и собирания 1089Kb - это программатором так просто во флешку не вотрёшь
А за ссылку -спасибо ( они видать сайт переделывали где-то полгода назад ) |
"Генчик, *.BIO - это тоже для ковыряния и собирания" - именно так !!! |
Думал я про то,что прошивальшик не прошьет ATMEL, ну все таки ISP это и есть ISP так,что должна нормально прошиваться,как я читал надо прошить,сначала прошивкой 1078 это как основная а потом обновить до 4092 версии,но и этого не выходит,не шьется.Пробовал той прошивкой которая по идее если смотреть на цифры названия платы .....4-304(начало не помню) 3239,но и это тоже обновление.Самое интересное заключается в том,что мне прислали прошивку в *.bin формате,но только плата отличается тем что у того товарища есть 1394 а у меня нет.Прошил я этой рабочей прошивкой микросхему,но эффект тот же в нормальном положении перемычки плата просит перепрошить биос.Bio тоже пробовал эфект тот же.
Добавлено 04-03-2009 23:00
как написано описание для BIO на сайте intel,если уж совсем слетел биос надо поставить перемычку в другое положение,записать на дискету этот файл и запустить материнку |
grek81, | Цитата: | | как написано описание для BIO на сайте intel,если уж совсем слетел биос надо поставить перемычку в другое положение,записать на дискету этот файл и запустить материнку | - это только интел так думает , а если флешь девственно чиста , что с этим BIO делать
Попробуй это зашить ( откель взялось -непомню , но есть ещё ) |
Прошил,эффект тот же.Как подаешь питания на материнку клавиатура мограет пять раз и вылетает "этот интеловский загрузчик",типа вставьте дискету,а нормального обращения к биосу нет, пофигу какое положение перемычки.На разъеме где перемычка питание на среднем контакте +3.31В,на крайних 0,может какой то транзистор пробит и он держит всегда,например высокий уровень,но не представляю куда идет управление с перемычки.То есть при замыкании что то считает что нет перемычки и не открывается.
Basic Desktop Board D945GTP Identification Information
AA Revision BIOS Revision Notes
C97834-301 NT94510J.86A.0980 1,2
C97834-302 NT94510J.86A.1616 1,2
C97834-303 NT94510J.86A.2487 1,2
C97834-304 NT94510J.86A.3239 1,2
C97834-305 NT94510J.86A.3814 1,2
C97834-306 NT94510J.86A.3996 1,2
C97834-307 NT94510J.86A.3996 1,2
C97834-308 NT94510J.86A.4076 1,2
C97834-309 NT94510J.86A.4078 1,2
C97834-310 NT94510J.86A.4089 1,2
C97837-203 NT94510J.86A.1042 1,2
C97837-204 NT94510J.86A.1348 1,2
C97837-205 NT94510J.86A.1616 1,2
это что написано про прошивки от интела |
Попробовал прошить этим вариантом,сейчас уже себя по другому ведет,постоянно моргают светодиоды на клавиатуре,и на пост карте 25h постоянно.Даже не знаю что и думать? |
Да уж стало еще,интереснее,хотел вернуть обратно старую пошивку,прошил,а на карте NO CODES,при этом микросхема рабочая,теперь я в полной панике,тактирование на флешку идет питание есть. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Читаю и все болше убеждаюсь, ИМХО правильно Michael666 сказал, SST это не Atmel может здесь косяк и совершенно без разницы что по датащиту можно поставить, может Атмелу просто форма сигнала не нравится (как вариант). Все таки надо SST попробовать, хотя-бы с какого нить донора снять. |
Не смог я не на доноре,не в продаже найти ближайший вариант был AT25F4096,уж больно мало применяются.Вот сейчас есть еще материнка тоже микросхема биоса полетела mx25l8005 8МБ и вообще не знаю чем заменить ни донора ни в продаже нет. SST есть куча но они все многоножечные... |
Нашел я почему у меня было написано NO CODES,пока отпаивал микросхему снес резистор с первой ножки,мелковато очень,теперь встает на 5Ah-пожалуйста нажмите F2 для обновления биоса?Все же я склоняюсь к тому что микросхема и биос в ней работает нормально |
grek81, Код 5A, при этом ресет залипший? |
grek81, ИМХО не может у тебя с флешки что-то считать и считает , что биос конченый . |
И что,думаете надо родную SST искать? Почему то я думаю что будет тоже самое  |
| Цитата: | | И что,думаете надо родную SST искать? | - не факт , конечно , но лучше с этого начать . Может быть просто наложение 2-х проблем -флешка+биос .А так одну решим -может и вторую решать не придётся .  |
Знаете, пока не полетела микросхема биоса ,когда стояла SST было точно также ,то есть тоже моргание клавиатуры,но в этом я не уверен но по моему было так же....Посмотрел куда идут концы с перемычки дошёл до чипсета. |
Killpro Участник Сообщения: 138
На эти платы идут и SST25LF040A и AT26DF041 от атмела. Других пока не встречал, хотя не исключаю |
пока не удалось мне найти SST, но я все же думаю что дело не в ней,посмотрю по даташиту AT26DF041.Значит все таки ставят Atmel буду искать разницу |
Из 80 плат D945GNT, со слетевшими биосами - 85 процетов это атмеловские микросхемы. Я вместо них ставлю SST, хотя и они не вечны. |
а я вот ни как не могу понять почему у меня материнка говорит что нет биоса и просит его перепрошить,может из-за того что у меня микросхема на 40 Мгц,у меня пока только единственная мысль,да и поменять то не на что....На ней маркировка 40 стоит |
Jamicon Участник Сообщения: 55
Если частота выше чем у оригинала это нестрашно, главное чтобы совпадали блоки и размеры блоков по записи с оригиналом и тайминги желательно. |
