Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
По словах клиента , сначало выскочило педупреждение АВАСТа о обнаружении вируса , пожже не екране, на его глазах ,будто поработали ластиком - стерли весь рабочий стол и всё.
Комп потух
Проверил - всё рабочее , кроме материнки ,
На винте вирусы уже поганял .
Но старта нет. Впечатление , что постраждал БИОС .
Помогите в его идентификации и способах восстановления .
Нашёл 8-и выв. имс возле батарейки с наклейкой U17 -
A7367 AMS300
єто оно?
http://hotprice.ua/gallery/1/134204.htm
рядом есть разьем JSPI 12
Спасибо! |
Viat Участник Сообщения: 1585
Viat, Спасибо. Сам биос я уже скачал. Но я вопрошаю о самой процедуре записи - надо ли отпаивать саму флешку , ведь комп не дишит вооще ( екран монитора не включается ) никакой звуковий информации -тоже не выдает
или есть всеже шанс загрузится втёмную с дискеты?  |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
Kvas_ua, отпаивай и в программатор . Надёжно и практично , если есть чем шить 25ххх
А просто сбросить пробовал ? |
Zloyby Участник Сообщения: 58
По мне проще отпаять и зашить на программаторе поддерживающим 25 серию FLASH |
| Michael666 писал: | | А просто сбросить пробовал ? |
не помагает,
| Zloyby писал: | | проще отпаять и зашить |
наверное придется подключил 3" дисковод - тишина . уж больно место некомфортное для припайки
Гдето вычитал ,что есть возможность загрузки с PCI-видеокартой но под руками нет для проверки ...
Добавлено 01-03-2009 21:15
| Michael666 писал: | | если есть чем шить 25ххх |
можно поподробней что за серия такая - не хочется наклейку дёргать
программатор есть СhipProg 48 USB
Добавлено 01-03-2009 21:32
rommy Участник Сообщения: 5374
| Kvas_ua писал: | | что за серия такая - не хочется наклейку дёргать |
Да сними ты эту наклейку.В чём проблема то?
Возможно что то из серии атмел АТ45ХХХ |
Shep Участник Сообщения: 311
Вирус похоже - WinChih.W98 1998 года выпуска или его клон, именно он так работал. Если он - то бут флехи переписан - шить на программаторе, никакие танци с бубном не помогут. |
q55081 Забанен  Сообщения: 138
подобное было месяц назад. пришлось снимать флеху и на программатор, но прошить не удалось, заменил на новую. |
HaOS Участник Сообщения: 347
AgaM Участник Сообщения: 162
Shep,
Угу .. старый родной винчип!
Да бред это!
Чипы "высокого" качества + "братаны" .. бывет. |
LH Участник Сообщения: 1543
SEEPROG как я знаю шьёт вроде . покрайней мере собираю его именно для этой цели третий месяц пошол как собирается, плата сделана , куча перемычек которые там есть запаяны, остались детали... почти готово, соберу - проверю  |
LH, Шьёт на ура , только на некоторые чипы надо довешивать пару конденсаторов ( там в самой программе Elnec Pg4uw - Help есть ) , собирай ( к 2010 осилишь ? ) . |
AgaM, мне пару месяцев назад, в первых числах января, приносили аппарат после чиха. Бут переписан, партиций на винте нет. Восстановил партиции - симантек сразу ругнулся на WinChih.W98. Так, что бывает и чих  |
Michael666, - постараюсь !
Пока вот так всё выглядит  |
LH, Осталось то - ерунда , а платы хорошие . |
снял наклейку там 25X80VSIG - это что за хх...
прогремер не идентифицирует бля  |
Kvas_ua, - чё за прог-то у тебя? |
| Kvas_ua писал: | | СhipProg 48 USB |
Добавлено 03-03-2009 21:36
вроде как читает - но от половины и до конца при сравнении- ошибки  |
Kvas_ua, Winbond W25X80V - seeprog шьёт и твой вроде должен .1н-4н 100pF 4н-8н 0,1mF - допаяй конденсаторы , может и поможет .
Добавлено 03-03-2009 22:57
LH, Это те конденсаторы , про которые я говорил , я их намертво в адапторы впаял - вреда никакого , а то , что читалось и шилось с ошибками -после них без проблем . |
Michael666, - понятно
Kvas_ua, - я когда припёрло , когда нужно было восстановить мамку с подобным биосом срочно, после чего кстати и запарился SEEPROG-ом , воспользовался старым дедовским способом - пошол на склад, взял подобную мамку и перешил биос хот свапом в мамке !  |
Начитавшись умных советов программастеров по ссылках выше решил попробовать слить загрузчик прошивки биоса 7367
( последние 64к ) в другую флешку ( выпаяную с видеокарты ) SA25F005 и тут столкнулся с трудностями математических исчислений в 16-чных кодах , (давно это было уже запамятовал )
Есть тут кому подсказать? Как правильно прописать загрузчик
Добавлено 04-03-2009 20:20
нужно чтобы тоже в конце её стоял? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Kvas_ua, есть же в Винде 16-ричный калькулятор, надо только выбрать инженерный режим на стандартном. |
не я саму процедуру вопрошаю
как я понял по дампу загрузчик сидит в : 0хF0000 по 0xFFFFF ???
как записать в другую чтоб прошивка вышла в конце МС и не повлияет ли тут другая организация памяти? |
Kvas_ua, - ябы так делать не стал. только время потеряеш. косяк может оказаться в несоотвецтвии контрольной суммы короче смысл в том , что здесь много НО ! |
Bios я всёже прописал и подставлял другую 25F8005 от АСУСа -но проблемы остались теже ,
Но ! после замены проца АМД - 4400+ на 5600+ мамка ожила
Тогда беру я етот проц типа "битый" и ставлю на свою АСУСку - всё работает ( после чистки смоса )
потом ставлю его обратно - на MSI тишина ????
Как такое возможно? |
Kvas_ua, С MSI ( в вечном поиске нового и улучшенного )- всё возможно , на другой версии биос - ИМХО заработает  |
Kvas_ua, 4400 разные были, как и 5600. Вполне возможно, что 4400 имел более свежий степпинг, чем 5600. |
| писал: | | на другой версии биос |
перепробовал почти все версии прошивок имеющиеся на сайте производителя для MSI K9AGM3 : 1.хх и 3.хх версий, зашивал с дискеты фирменной прогой - а в ответ тишина
после прошивок на 5600 проце при первом старте после прошивки всегда СМОС чексум ерор с приглашениями F1 , F2 - дальше все грузится а на 4400 ни дисковод ни видео ни бипера
Или я чтото не так делаю или проц таки полудохлый , или всеже мамка?  |
может стоит посмотреть на оба проца повнимательней, выяснить на каком ядре они построены. а потом почитать на сайте производителя мамы какие процы, на каких ядрах она поддерживает.
Уменя было пара- тройка случаев когда проц не заводился из-за того , что мамка немогла формировать нужное для питание процессора напряжение  |
| LH писал: | | Уменя было пара- тройка случаев когда проц не заводился из-за того , что мамка немогла формировать нужное для питание процессора напряжение |
LH, это не из-за того, что питание не формировалось, а просто мамка не знала идентификатора проца, не могла его опознать, и соответственно не могла подать правильное питание. |
