Sergey_1 Участник Сообщения: 224
Всем добрый вечер. Есть мать 6zx85 на 440 чипсете(старушка,с 2000 года). Её использовал в качестве шлюза между внутренней сеткой и интернетом ( на платформе линукса). Последнее время начались проблемы. За день мог перегрузить комп несколько раз(слетала система).Грешил на плохой контакт на мамке.Пробовал память чистить, проц вытягивал, шлейф и т.п. Комп хоть и не с первого раза но запускался. А сегодня вообще, даже биос не грузится. При старте выдаёт -биос ошибка контрольной сумы. Посоветуйте. что можно препринять в такой ситуации.И ещё, отключаю клаву, мамка видит , что клавы нет. Ещё предлагает установить диск А . |
Porter Участник Сообщения: 5778
По ходу слетел биос - перешить. Но учитівая обстоятельства, рекомендую сначяла проверить (заменить БП) и проверить електролиті на мамке.
И только потом трогать мать. Ведь биос не сам слетел. ему чёто помогло... |
Libertine Участник Сообщения: 3770
Michael666 анархист Сообщения: 2490
1 Смени микросхему биоса ( физически ) и залей туда биос программатором .
2 Померять все конденсаторы на ESR .
3 Сменить батарейку ( это я так )
Добавлено 08-10-2008 22:08
Porter, Libertine, Чую я , что медленно печатаю и много куру  |
Литы смотрел, не вздутыхе. хотя по годам старые.На этой мамке биос перешивал один раз. но она тогда была рабочая.А сейчас не знаю, с дискитеты получится или нет. Биос скачал, 99 года. |
Shep Участник Сообщения: 311
Sergey_1, память тестировал? БИОС туда распаковывается. Что еще НЕ делал? БП не подбрасывал? Напруги не проверял?
И не факт, что БИОС слетел, он может просто не нормально распаковывается. |
Практически ничего ещё не делал. На работе комплексная. постоянно "дьоргают". Завтра проверю , всё о чём советуете. |
Sergey_1, Кстати если биос на панели - вынь его и вставь обратно - контакты чистятся . |
Да на панельке. Панельку пропаял. Один раз дёргал куллер проца и он слетел. Может чтото повредил приустановке(креплением). |
pks Мастер Сообщения: 372
Вряд ли. Биос обычно далеко находится от проца. Хотя на помидорине всякое может быть - сейчас уж не вспомню. Так или иначе - глядеть в сторону памяти. |
svs198 Участник Сообщения: 59
Думаю, что Ваша "старушка", должна была "просить" о замене электролитических конденсаторов, еще лет 5 назад (методом периодических "взглюкиваний").
А обычно, с этими платами, покупались еще и самые дешовые "Блоки Питания"....
Начинайте:
1. замена всех электролитов между сокетом, и разъемом питания.
см. картинку: помечена область тотальной замены (только LOW ESR !). мОжно бОльшей высоты
2. Проверить с другим (заведомо исправным) БП.
3. Если используемый БП тех же лет, то менять в нем практически все электролиты (может оказаться дороже, чем новый БП...).
Следствием "глюков" может оказаться "слет" прошивки.
"Лечится":
1.программатор
2. дискета с файлом прошивки, обозваным award.bin,
3. загрузочная дискета (DOS) с указаным файлом, программой-прошивальщиком
awdflash (не старше 5.9 ! ) или uniflash...
Удачи! |
Всем добрый день. Ситуация следующая.Подстегнул другой БП, мать не стартует. Ещё раз всё осмотрел через лупу, видимых повреждений не обнаружил.Напруги на мамке присутствуют(нов одном месте, где идёт питание на компорты нет).Литы не стал менять(только в БП сменил 1000,0х10в), решил с биос разобраться сначала. Создал загрузочную дискеты, добавил туда awdflash и bin биоса. Не знаю почему , но сразу не пошло, прога ругалась на неправильное имя файла.Витянул батарейку, всё обнулил, а затем повторил загрузку. Биос загрузился нормально. Поставил материнку на прогон.
Проблему можно считать решённой, но причина "вылета" биоса не извесна.Скоро это может повторится. Литы на мамке сменю позже.
Всем большое спасибо за науку и оказанную помощ.
Успехов. |
Создал загрузочную? Ет сильно... Биос не стартует а вы ему стартовую дискету
Речь шла о дискете с дампом БИОСа, модуль загрузки есть в самом БИОСе
Хорошо что решилось
svs198 - Ох потешили, спасибо! У меня такая мать под Микротиком ходит - роутит на селере 400том
Увидел фотку аш засиял улыбкой 4 месяца без перезагрузки уже |
Может не корректно выразился, сорри, При форматировании дискеды установил галочку "Создание загрузочного диска МС дос", сюда же загрузчик и бин файл добавил. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| Sergey_1 писал: | | Может не корректно выразился | Если бы БИОС не "стартанул", с загрузочной дискетой ты бы не загрузился. Разберем твою проблемку:
| Sergey_1 писал: | | А сегодня вообще, даже биос не грузится. При старте выдаёт -биос ошибка контрольной сумы. | Как паравило садится батарейка и начинают теряться устанавливаемые параметры и БИОС выдает такое сообщение. Далее:| Sergey_1 писал: | | Витянул батарейку, всё обнулил, а затем повторил загрузку. Биос загрузился нормально. | и| Sergey_1 писал: | | Проблему можно считать решённой |
А| Sergey_1 писал: | | причина "вылета" биоса | садится батарейка или иная прицина слета параметров без вмешательства пользователя.
В таких случаях БИОС обнуляется в первую очередь и не пришлось бы столько времени отрывать у людей.  |
Батарейку я менял и до перепрошивки, но не ззакорачивал контакы.Результата не было.И перед прошивкой снимал и закоротил.Но ошибка о контрольной сумме выскакивала. Тоесть без перепрошивки биоса мать не стартовала. Об этом мне и подсказали " перепрошей биос". за что и благодарен. Без перепрошивки мать не работала. |
Sergey_1, И ты загрузился с загрузочной дискеты содержащей бинарник БИОСа и утилу прошивальшик, ты загрузился и перепрошил с помощью утилы? |
Sergey_1, Вот если внимательно перечитать всю тему , то становится ясно , что проблема описана неправильно , с обсолютным непониманием того , что творится при включении материнской платы вообще и скорее всего НЕ решена ( или по ходу решена проблема , которая здесь не рассматривалась )
Sergey_1,
| Цитата: | | Без перепрошивки мать не работала. |
JohnK,
| Цитата: | | И ты загрузился с загрузочной дискеты содержащей бинарник БИОСа и утилу прошивальшик, ты загрузился и перепрошил с помощью утилы? |
Может мне в религию удариться , бубен взять разогнаный и вместо программаторов на нестартующих матерях его использовать ???  |
Не совсем с вами согласен , уважаемые доки. Я в начале написал, что не грузится система. На мониторе сообщение" Биос ... ошибка контрольной сумы" и предложение загрузки с диска А. Варианты, почему так произошло были разные( БП, литы на материнке, механическое повреждение ...).Проверил напряжения . По совету sys198 и Porter решил перепрошить биос. Нашёл загрузчик awd882.exe и сам бин 6zx852b.bin .При форматирофании дискеты установи галку "Создание загрузочного диска МС дос". Затем туда же дописал загрузчик и бин. Запустил ПК , загрузка пошла с дискеты. С командной строки запустил экзешник а затем указал имя бина. Перепрошивка прошла успешно. Вот в принципе и всё. |
| Michael666 писал: | Может мне в религию удариться , бубен взять разогнаный и вместо программаторов на нестартующих матерях его использовать ??? |
Sergey_1, Не грузится система и слетел БИОС, совсем не одинаковая неисправность. И как правило если пишет про ошибку контрольной суммы то БИОС жив, а слетели его параметры. А если слетел биос, но загрузчик (boot block) жив то он просит дискету с бинарником (и то если повезет), а не загрузиться с нее, но если тебе сразу удалось грузануться с дискеты, то пожалуй все таки биос жив и ты делал чего нить не так, но после| Sergey_1 писал: | | Витянул батарейку, всё обнулил, а затем повторил загрузку. Биос загрузился нормально. | и оказалось этого достаточно. Либо ты действительно суть проблемы изложил не верно. Я конечно позно заглянул сюда (уже после отметки решеной), может если-бы сразу в теме то понял бы что к чему, а так перечитав ее вообше принял это все за сказку.  |
Об стену горохом...
Хватит болтологии, пора тему заминать...
Воистину не исповедимі пути юзверя  |
