D-Link DIR-320 как восстановить прошивку?
VadimZ1
25-04-2010 12:10
D-Link DIR-320 пытались прошить ASUS WL-500gP от Олега и после процесса заливки файла сразу выключели. Сейчас горит только сеть и лан. Ни на что не реагитует. Есть какаято прога прошивки из дед мода? или еще какойто способ? или поделитесь дампом 29lv320 прошить есть чем.
MGarry
25-04-2010 14:26
А если зажать ресет , включить и отпустить , потом пустит 192,168,1,1 или 192.168.0.1 в краш? (предварительно в сетевухе прописать адрес 192.168.1.2 или 192.168.0.2)
VadimZ1
25-04-2010 14:42
через TFTP ?
MGarry
25-04-2010 15:02
VadimZ1 писал:
через TFTP ?
Ну не знаю в описании называется crash-mode.
Ну как , связь-то есть мир, труд, май ?
Добавлено 25-04-2010 15:04
Так можно с живым загрузчиком
VadimZ1
25-04-2010 15:14
" в описании называется crash-mode."
ссылку можно?
Luber
25-04-2010 15:19
Ты читал на форуме forum.dlink.ru, там есть целая тема Реанимация мертвого роутера или типа того.
MGarry
25-04-2010 15:30
Такого в обычной инструкции конечно же нет , я с роутерами работал мало ,в основном работаю с серией DSL-2xxx .
А роутеры - аналогочно делается.
p.s А если не выдет -программатором . и дамп искать.
Добавлено 25-04-2010 15:32
на офф сайте много инфы конечно , искать надо.
Добавлено 25-04-2010 15:40
Вот http://forum.dlink.ru/viewforum.php?f=3&sid=15d7adff3daca624d7c19d ...
Добавлено 25-04-2010 15:42
Luber писал:
Неа.не там.
Но там тоже дело говорят
VadimZ1
25-04-2010 15:47
нет ничего про crash-mode DIR320
MGarry
25-04-2010 15:50
Ну и что , что нету -
А он есть !
Ну может по другому зовется .
Добавлено 25-04-2010 15:52
И вообще какая разница-то какое название. Ты-пробовал???
А на dir-xxx ?
BassCap
25-04-2010 16:01
На 192.168.0.1 и 192.168.1.1 оно не откликается держите кнопку сброса до посинения а он все равно не работает что делать в этом случае?
Начнем с того, что независимо что мы туда пихали (в D-Lins DIR-320 прошивку от
Asus WL500G ) или еще чего, лучшей способ посмотреть на что модем откликнется .
Варианты каждый выбирает сам
Делаем на модеме ком порт на микросхеме мах 232 или лн2 или берем шнурок для прошивки сотовых телефонов в нем уже стоит мах 232 и подпаиваем к модему.
Запускаем Hyper Terminal скорость 115200
Включаем модем удерживая кнопку сброса пару секунд
и смотрим лог, ежели увидели знакомые цифири типа
192.168.0.1 то уже радость.
Заходим в свойство сетевого подключения TCP/IP и в место авто записываем
192.168.0.2 маска 255.255.255.0 (для 192.168.0.1 )
192.168.1.2 маска 255.255.255.0 (для 192.168.1.1 )
подключаемся в любой из LAN портов
Запустить cmd.exe
Набираем ping 192.168.0.1 для первого случая
Или ping 192.168.1.1
Должно появится нечто похожее на
Pinging 192.168.x.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.x.1: bytes=32 time=2ms TTL=100 Ping statistics for 192.168.x.1: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Вот теперь можно восстанавливать прошивку
tftp -i 192.168.1.1 put прошивка.trx
не забываем в место слова прошивка.trx подставить нужную вам прошивку.
Все эксперименты делаете на свой страх и риск.
если не хочется делать ком порт можно попробовать в слепую оба варианта.
MGarry
25-04-2010 16:06
BassCap писал:
А если нет ?
VadimZ1
25-04-2010 16:21
192.168.0.1 пингуется , команда tftp -i 192.168.1.1 put прошивка.trx проходит. прошивка типа заливается, а дальше ничего. горит только сеть и лан куда кабель подключен.
BassCap
25-04-2010 16:22
А если нет ?
Не чего не делая, вы не чего не уведите
в конце концов, джетаг вам всегда поможет.
Добавлено 25-04-2010 15:26
VadimZ1 писал:
если льется значит воот исправен возьмите другую прошивку, кстати если перестали бежать цифири это не значит что прошивка зашилось надо подождать еще минут пять не чего не делая.
VadimZ1
25-04-2010 16:26
пробовал как тут пишут : http://binblog.ru/2009/08/dir-320-zagruzka-modificirovannoj-proshivki/
делает вид, что шьется, но результат прежний.
Добавлено 25-04-2010 16:27
ждал 15 мин. толку - 0
MGarry
25-04-2010 16:30
Роутер пингуется после запуска с ресетом(10сек)??
sorry вижу
BassCap
25-04-2010 16:31
для захода в роутер после прошивки в свойствах сетевого подключения TCP/IP
надо устанавливать все в автоматическом режиме.
VadimZ1
25-04-2010 17:09
прошил, всем спасибо!
Добавлено 25-04-2010 17:11
BassCap писал:
вначале хотябы статус должен замигать.
кстати, можно в него зайти и с назначенным IP.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D-Link DIR-320 как восстановить прошивку?
  • Asus WL-AM602 восстановить прошивку
  • Как восстановить BIOS
  • Чем восстановить хард
  • D-Link Dir 620
  • Попытка восстановить БП ПоверМан450
