Отдали такой девайс на з/ч.
Но как обычно появилось желание оживить железку.
Сам до сих пор с такой задачей не сталкивался, поэтому прошу совета как это можно сделать.
На ресеты и пинги не реагирует, в браузере не находится.
На задней панели имеется CONSOLE (6-пиновый разъем). Внутри на плате есть еще один 8-пиновый коннектор.
Поиском ниче подобного по этой модели не нарыл.
Можно попробовать так:
1 Скачайте и разорхивируйте прошивку
2 Настройте сетевые параметры компьютера (в свойствах TCP/IP) с IP адресом 192.168.1.2 маска 255.255.255.0
4 Подключите компьютер к любому из LAN портов роутера.
5 Выключите питание на роутре , нажмите кнопку Reset и удерживая ее включите питание, кнопку удерживайте в течении 10-15сек , пока индикатор питания должен погаснуть.
6 Запустите браузер IE с cтрокой http://192.168.1.1, откроется меню востановления прошивки.
7 Копкой Найти укажите путь к прошивке, кнопкой Upload загрузите ее в роутер.
8 После загрузки прошивки и перезагрузки роутера попробуйте ввойти в меню через браузер http://192.168.1.1
