Попытка восстановить БП ПоверМан450
Дилетантиус
06-10-2013 19:38
Отдали паленым, в копоти микросхема дежурного питания TNY276pn, трансформатор с обрывом в обмотке дежурного питания (это нагрузочня обмотка микросхемы TNY276pn). Трансформатор выпаял и соеденил обрыв в трансформаторе. Микросхему поменял. Дежурка появилась 5v. Но сильно греется диод D21. Проверил стабилитрон D2 - мультиметр показал КЗ. Подскажите, 27V - это напряжение или марка? Сам стабилитрон стеклянный. Маркировка - колечко и точка черного или темнофиолетового цвета.
dr.VASYA
06-10-2013 20:09
Дилетантиус писал:
шок это как?
Дилетантиус писал:
в копоти микросхема
Дилетантиус писал:
Там помино обрыва стопудово межвитковое.
В общем если и заставишь его работать, то не надолго.
Добавлено 06-10-2013 20:10
Да, еще. Файл в архиве похоже битый.
znat
06-10-2013 20:24
dr.VASYA писал:
Дилетантиус писал:
шок это как?
флай бэк это)
Дилетантиус
06-10-2013 20:34
Сток силового тразистора микросхемы соединен с этой обмоткой. Сто раз извиняюсь за неправильные формулировки. Но уважаемые, я не этого прошу у вас(насчеп попи...ь прикольно), помогите разобраться со стабилитроном пожалуйста.
uam
06-10-2013 22:27
Дилетантиус писал:
Если Q5 выпаян, а он греется, то ZD2, стабилитрон на 27 вольт в утечке, или неисправен С52 или трансформатор.
dr.VASYA
06-10-2013 22:56
Дилетантиус писал:
Это называется первичная обмотка.
Дилетантиус
07-10-2013 05:02
uam писал:
Дилетантиус писал:
Если Q5 выпаян...
Так и сделаю, спасибо за совет, а то я сразу на стабилитрон переключился. Буду смотреть.
Дилетантиус
08-10-2013 19:44
Выпаял ZD2 - в пробое...На корпусе написано 27. Вопрос - как найти замену, купить быстро неполучится.
uam
08-10-2013 20:02
КС527 или последовательно несколько стабилитронов на меньшее напряжение.
rumata64
08-10-2013 20:16
Дилетантиус, КС527А
Упс, uam опередил улыбка
Дилетантиус
19-10-2013 19:26
527 найти не удалось. По совету UAMа подобрал с помощью блока питания от старого матричника два стабилитрона и соеденил их последовательно.
После установки такогосоставного стабилитрона блок запустился. Напряжения пока не мерил, но заметил, что индикатор наличия - 5 в. не светится, хотя их в блоке может и не быть.
На выходных пытался загрузить два рисунка-не грузятся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Попытка восстановить БП ПоверМан450
  • Как восстановить BIOS
  • Чем восстановить хард
  • D-Link DIR-320 как восстановить прошивку?
  • Помогите восстановить загрузку XP.
  • USB Flash Disk восстановить
