D-Link Dir 620
gusak
15-08-2011 07:46
При подключении к компу по лану, комп не видит сетевого подключения, и так по всем четырем портам. Моргает, сетевой кабель не подключен, и все. На морде горят, повер и вай фай. Роутер новый, из упаковки. Может что не так делаю с ним.
Konstantin®
15-08-2011 08:09
gusak, На другом компе проверяли ?
gusak
15-08-2011 08:19
На другом не проверял. Проверю счас. Я его подключал к другому роутеру DSL-2540U , лан порт засветился , но всеравно не могу войти по веб интерфейсу.
Konstantin®
15-08-2011 08:42
gusak, А в чем смысл, подключать к другому роутеру ? Ради проверки индикатора Lan.
Добавлено 15-08-2011 11:45
И еще вопрос, комп совсем не видит сетевого подключения, или оно ограничено ?
advigor
15-08-2011 08:50
gusak, я думаю вам сперва нужно разобраться в сетевом администрировании и принципе работы протокола TCP/IP, а потом создавать подобные темы.
Konstantin®
15-08-2011 08:54
advigor, Я тоже подумывал задать подобный вопрос, но думал, что с этим все в порядке.
gusak, Я надеюсь в настройках сетевой карты компа, получение IP адреса выставлено в автоматический режим ?
gusak
15-08-2011 09:03
Konstantin® писал:
Думать одно, если не а курсе можно и пройти мимо не создавая флуд. На другом компе все работает, спасибо умники.
Konstantin®
15-08-2011 09:11
За умника спасибо...
Можно было сразу проверить на другом компе, и тоже пройти мимо... улыбка
А вашу сетевуху, скорее всего фтопку...
advigor
15-08-2011 09:14
gusak писал:
Создавая тему, нужно все граммотно и квалифицированно описать. Тут телепатов нет. И исходя из твоего вопроса, никто не знает о твоих познаниях в области сетевого администрирования.
myth
15-08-2011 09:22
скорее,что кабель кроссоверный нужен...
Konstantin®
15-08-2011 09:29
myth, насколько я помню, модемы D-link прямым кабелем подключаются.
myth
15-08-2011 09:33
проверить то недолго
gusak
15-08-2011 10:42
Всем спасибо, с другими модемами все работает классно, но вот с этим пока не поменял сетевуху не шло.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D-Link Dir 620
  • D-Link des 3200 26 A1
  • D-Link DIR-615 ver. H1 FullFlash
  • D-Link DIR-300 B3 ver: 2.04 чем прошить
  • D-Link DIR-615 не включается.
  • D-Link dsl-200 и Windows98
